Alt 09.07.2009, 12:12
Michel1960 Michel1960 ist offline
Boot: sportboot
Michel1960 eine Nachricht über MSN schicken
Standard brauche hilfe
hallo leute brauche dringend hilfe
habe ein 6ps 2zylinder johnson motor der im kalten zustand nicht anspringen will nur mir startpilot springt er an ,ist er warm springt er mit einem schlag an blos kalt werden darf er nicht dann habe ich ohne startpilot verloren was kann das sein das er im kaltem zustand nicht anspringen will aber im warmen sofort da ist ,und wo bekomme ich eine reperatur anleitung im pdf format her für den 6ps motor
Alt 09.07.2009, 12:21
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Willkommen im,
hast du die Zündkerze schon getauscht ?
Axel
Alt 09.07.2009, 12:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
Sprit prüfen, da kann Wasser drin sein
Alt 09.07.2009, 12:27
Boot: sportboot
ja habe neue kerzen drine habe kein wasser im tank aber wenn wasser im tank wäre dürfte ja nicht im warmen zustand sofort anspringen ohne startpilot brauche nur start pilot wenn er kalt ist
Alt 09.07.2009, 12:46
Hast du einen Pumpball in der Benzinleitung zum vorpumpen,
in der Regel ist beim Kaltstart immer zuviel Luft in der Leitung,
das wäre dann zunächst die Hauptursache.
Alt 09.07.2009, 12:50
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
hat der Motor keinen Choke
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 09.07.2009, 12:55
Boot: sportboot
ja habe ein pumpenball sprit ist bis zum anschluss zum vergasser und chok habe ich auch gezogen wie gesagt wenn er kalt ist muß ich in denn vergasser startpilot sprühen dann kommt er auf ein schlag ist er warm brauche ich kein startpilot dann kommt er auf ein schlag und läuft auch gut aber sobald er aus ist und ich eine stunde später starten will geht wieder nix nur mit startpilot neue kerzen habe ich auch
Alt 09.07.2009, 12:57
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Nimm nicht soviel Pilot die Motoren gewöhnen sich daran.
Nicht das er nur noch mit Startpilot anspringt!
Alt 09.07.2009, 12:59
Boot: sportboot
doch doch chok hat er aber keine lust im kalten zustand anzuspringen lol
Alt 09.07.2009, 13:00
Boot: sportboot
hallo lol haste denn eine andere lösung das ich nicht mehr denn startpiloten brauche
Alt 09.07.2009, 13:06
Boot: Dory 13
Ich bin nur Laie aber ich denke das liegt an der Zündung! Schreib xxeenn an das ist ein Motorenfreak!
Alt 09.07.2009, 14:08
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Das Problem hatte ich mit meinem Notmotor auch, bei drehte sich der Gasdrehgriff immer wieder ganz zurück. Gib mal ein bischen Gas beim Starten
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 09.07.2009, 14:16
und das geht auch mit dem Gashebel,
Gashebel vorm starten mehrmals so 3 mal oder mehr
betätigen, dann mit Halbgas starten oder ganz aufdrehen.
Alt 09.07.2009, 14:22
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Das bringt nicht sehr viel !
Das ist ja kein Innenborder mit Beschleunigerpumpe
Alles über 1/4 Gas bringt gar nichts, weil er dann schon auf Hauptdüse läuft.
Beim Anreißen entwickelt der Motor niemals einen so großen Unterdruck dass er dadurch starten könnte
Bei 1/4 Gas läuft immernoch die Teillastdüse, jedoch bekommt er mehr Luft.
Also optimal.
Reiß mal los ca. 10mal mit voll-Choke und ein bisschen Gas und schau dir danach die Kerzen an.
Wenn die nass sind, kann man schon eine andere Diagnose stellen.
Aber ich denke eher da wird die Nebendüse (Teillastdüse) verdreckt sein.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
