Alt 09.07.2009, 14:51
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Echolot Fehler
Hi Leute,
habe auf meinem Boot solch ein Echolot verbaut - Nasa Target oder Target 2. Der Fühler bzw. Geber ist hinten senkrecht in der Bilge eingebaut. Diesen kann man aus einem "Plasikrohr" welches rumpfseitig fest eingeklebt ist, senkrecht nach oben rausziehen.
Das Gerät zeigt nur Mist an, die Meter-Anzeige wechselt in einer Sekunde 2-3 Mal die Anzeigwerte zwischen 0,8 und 30 Meter.
Was meint ihr, ist der Fehler eher beim Geber oder beim Gerät zu suchen? Andere Möglichkeit vielleicht Übertragungsfehler bzw. Wackelkontakt am Kabel?
Habe gehört, dass der Geber in einer "Trägerflüssigkeit" schwimmen muss, bspw. Öl...!?
Danke für eure comments!
LG und auf endliches gutes Wetter im Norden
Robedrt
Hits:	327
Größe:	34,3 KB
Alt 09.07.2009, 14:55
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Im Rohr für den Geber muss Flüssigkeit sein (üblicherweise ist das ein dünnes Öl, zB Rhizinusöl), ansonsten tippe ich auf das Kabel oder den Geber. Hat das Zeugs jemals funktioniert? Rumpfstärke und -konstruktion beeinflussen die Funktion ebenso.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.07.2009, 15:02
Boot: Bayliner 2052
hey, nach 4 Minuten ne' Antwort - echt Wahnsinn
Es ist ein Bayliner 2051 - also normaler Werftbau. Über die Laminatdicke bei Bayliner existieren ja bekanntlich unterschiedliche Meinungen
Also, bei mir hats noch nie funktioniert, habe das Boot auch erst seit dieser Saison, ist halt eine der letzten Sachen, worum man sich kümmert, wenn man eine neues/gebrauchtes Boot hat
Werde dann mal mit der Flüssigkeit anfangen auszuprobieren. Gibts so einen Geber als Ersatzteil irgendwo?
Alt 09.07.2009, 15:31
Boot: Albin 25 AK
Zum Nasa Echolot passt der Standard-Nasa-Geber, der auch beim Seafarer passt, gibt's bei den üblichen Verdächtigen, SVB, Segelladen etcetc.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.07.2009, 20:37
mach erstmal dünnflüssiges Öl rein. Am besten 5Wirgendwas.
Sitzt der Geber auch seitlich auf der Schräge?
Kontrolliere mal, ob er nicht über einem Stringer sitzt.
Bei mir funktioniert alles bestens (Bayliner 2052).
Gruß Mani
Alt 09.07.2009, 20:51
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von roberto-11 Beitrag anzeigen
... Was meint ihr, ist der Fehler eher beim Geber oder beim Gerät zu suchen?
... eher bei Deinen Nachbarn. Wenn da auch ein Schwinger in Betrieb ist bekommtst Du durch eingestreute Signale auch mal Fehlanzeigen.
Ob da Flüssigkeit fehlt, wie auch vermutet wird, kann ich von hier aus nicht sehen, weil meine Glaskugle immer noch nicht aus der Reparatur zurück ist.
Uwe
Alt 10.07.2009, 07:28
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Falls das Geberkabel nicht zu sehr versteckt liegt und in Länge frei gelegt werden kann, zieh den Geber und hänge ihn frei über Bord. Spinnt die Anzeige dann auch noch liegt der Fehler eher im Gerät oder Wackelkontakt. I.d.R. sind die Geber rel. zäh.
Liegt die Anzeige richtig kann es auch am Standort liegen. Falsch eingeklebt, falls geklebt, Blasen im Silikon oder falsche bzw. zuwenig Flüssigkeit.
Evtl. befinden sich auch störende Körper im GFK selber, Stringer, Blasen, Schrauben etc.
Daher erstmal einfach den Ort des Gebers checken.
Kai
Alt 10.07.2009, 10:29
Boot: Bayliner 2052
Danke für die zahlreichen Antworten!
Hab das gestern mal auf die Schnelle mit bestem Sonnenblumenöl ausprobiert und das Rohr damit befüllt (hatte so fix nix anderes zur Hand).
Das Ergebnis war etwas besser, nämlich kein wildes Durcheinander mehr. Allerdings die korrekte Tiefe wurde immer noch nicht angezeigt, entweder zeigte das Gerät 0,6 m oder 4 m - im Hafen ist es ca. 2 m tief. In der Anzeige steht links neben den Metern ein grosses "E" - heisst das manchmal Error
Wenn ich den Geber ausserhalb des Rohres auf das blanke GFK senkrecht drücke, hört man ein gleichmäßiges Klacken des Gebers, scheint also zumindest Signale nach unten zu versenden.
Werde mal KaiB's Rat befolgen und das Ding über Bord ins Wasser hängen, dann müsste er ja funktionieren, falls intakt.
"Sitzt der Geber auch seitlich auf der Schräge?"
--> Was meinst du damit, bei mir hängt der Geber im Rohr frei in der Luft, ca. 2 cm über dem Boden und wird mit dem Deckel in entsprechender Höhe fixiert.
Geändert von roberto-11 (10.07.2009 um 10:31 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 10.07.2009, 13:12
@--> Was meinst du damit, bei mir hängt der Geber im Rohr frei in der Luft, ca. 2 cm über dem Boden und wird mit dem Deckel in entsprechender Höhe fixiert.
Montageort zwischen Kimmkante und Kiel.
Gruß Mani
Ps. Geber in der Luft geht garnicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
