Alt 11.07.2009, 23:19
man-ste man-ste ist offline
Boot: Selco Selmaster 115 PS
Rufzeichen oder MMSI: Funny
Standard Wasserskizugstange befestigen wo ?
habe mal so ein bisschen gestöbert weil ich mir eine Wasserskizugstange montieren will.Bin bei euch gelandet und will gleich mal posten...
Boot:Selco Selmaster Z- Antrieb 115 PS -5,5 m x 2,10 m
Im mittleren hinteren Bereich liegt der Motor.Daneben rechts u. links sind Sitze.Auf dem Motor ist ebenfalls eine Sitz-Liegefläche.
Alle Befestigungen die ich so auf den Fotos gesehen habe beziehen sich auf eine Befestigung im Bodenbereich....das fällt bei mir flach wegen dem Motor und den Sitz-Liegefächen im hinteren Bereich....
meine Idee - den Spiegel benutzen.Da sitzt ja schließlich auch der Antrieb dran und die Rückwand ist gut 3 cm dick.
Ich dachte das ich eventuell eine Wandhalterung eines Parabolspiegels
nehmen könnte und diese dann an die Heckwand bolze....nur weiß ich noch nicht ob von außen oder von innen....oder einfach eine Stange und diese dann mit Gewindebügeln an die Rückwand anbolzen.
Kann man denn die Rückwand dafür nehmen oder muß man die Stange unbedingt auf dem Boden befestigen?
lg
Manfred vom Bodensee
Alt 12.07.2009, 00:04
Hallo man-ste,
Montage am Spiegel von außen ist am einfachsten, dann brauchst du schon mal kein Loch für die Stange,
unterschätze nicht die Kräfte die auf die Zugstange wirken, die sind schon gewaltig
Alt 12.07.2009, 07:56
ich kann mir schon vorstellen wie die Kräfte sind.
Aber wenn ich dann meine Wasserskihaken sehe wie die festgemacht sind....nur einfach durchgebolzt und mit einer Mutter mit einer kleinen Unterlegscheibe verschraubt...da wirken doch die gleichen Kräfte...aber diese Haken halten....schon oft angewendet...nur bei Tube peitscht das Seil immer ins Wasser und zieht den Tube unter Wasser...das ist das Problem...deshalb die Stange.
Und dann wird die Stange ja auch nach vorn ans Bug noch mit einem Seil verspannt.Ich meine das müßte doch die Kräfte verteilen.
Manfred
Alt 12.07.2009, 08:55
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Moin Manfred,
wie Du schon sagst, es wirken ziemlich starke Kräfte. Bei der Stange, wenn Du sie mittig im Boot montierst und nach vorne abspannst, wird die Kraft nach unten und nach vorne verteilt.
Wie befestigst Du die Leine am Heck? Einfach durch eine Öse durch und los, oder nimmst Du ein Schleppdreieck?
Wenn Du eine Halterungs an den Spiegel anbastelst, würde ich innen unter die Schrauben größere Platten machen, um eben auch da die Kräfte besser zu verteilen.
Eine Alternative zur Stange ist ein Wakeboardtower. Nachteil: Montage ist schwieriger (und dauerhaft), kostet mehr. Vorteil: Sieht cool aus, ist sicherer am Boot besfestigt .
Schöne Grüße
Boris
Alt 12.07.2009, 17:18
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Standard Abstützung Wasserskistange
Ich habe sie bei mir so montiert. Die obere Abstützung erfolgt durch das Oberdeck, die untere durch ein Widerlager auf der Spiegelplatte.
Gruß Walter
Hits:	1095
Größe:	27,8 KB
ID:	147956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	33,7 KB
ID:	147957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	15,9 KB
Hits:	527
Größe:	50,1 KB
Alt 12.07.2009, 22:39
Hallo man-ste,
schön wäre es wenn die Kräfte gleich wären,
der Harken wird nur auf Zug gelastet,
bei der Stange kommt noch der Hebelarm dazu und der ist nicht zu unterschätzen
Alt 14.07.2009, 20:23
Die Bilder sehen ja gut aus.Nur mit dem letzten komme ich nicht so ganz klar.Ist das jetzt die Draufsicht von innen?
Genau so wollte ich es ja auch machen.Nur eben nicht am Boden befestigen sondern von innen am Spiegel knapp über der Wasserlinie - etwas seitlich versetzt wegen dem Antrieb
Mit einem 90 Grad Bogen dann hochführen(Wandhalterung des Parabolspiegels-die hat auch eine 30 cm Platte als Befestigung und ist sehr robust).
und dann von außen auch noch mal eine Platte als Gegenstück.
Meine Rückwand ist wie gesagt auf der ganzen Breite und Tiefe gute 3 cm dick.
Und oben dann durch die 40 cm breite Reeling -nur einfaches GFK-als zussätzliche Führung.
Genau so wie bei dir.
Wie hoch sollte die Stange denn über dem Wasserspiegel sein?
Und was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Kann mir das ganze Heck rausreißen?
Selbst wenn ich irgendwie im Motorraum Platz finden würde...wie finde ich denn dann genau die Position wo sie am besten hält?Ich habe einen durchgenden GFK Boden...
oder das ganze von außen am Spiegel mit Gewindebogen (4 Stück bis zur Oberkante Boot) und dann von innen auf der ganzen Länge mit einer Eisenplatte verbolzen...
Ich ziehe sonst an den Haken mit Zugdreieck...das geht ja dann mit der Stange auch nicht mehr...da hat man ja nur den einen Haltepunkt.
...aber so ein wenig habt ihr mir jetzt schon den Mut genommen das mit dem Spiegel zu probieren....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
