Alt 12.07.2009, 15:36
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Probleme mit Antrieb 290 DP-A im URLAUB
Hallo Gemeinde!
bin gerade am Bodensee mit meinem Motorboot unterwegs. Gestern in Friedrichshafen beim anlegen hatte ich folgendes Szenario:
- meine Powertrimanzeige zeigte plötzlich -3 dann +2 dann 0 undsoweiter an.
- mir kam auch mein Antrieb in einer total falschen Position vor (sollte 0 sein)
- ich fuhr sofort an den Steg - wo sich hinter mir ein riesiger Ölteppich befand
- ich sofort zum Hafenmeister - nd wollte mein Boot rauskranen...
- aber sicherheitshalber davor noch mit meiner Werkstatt telefoniert und folgende Übungen durchgeführt...
- hab mich mit meinen 100kg auf den Z-Antrieb gestellt und den Z auf und ab getrimmt - hat funktioniert und er hielt auch die richitge Stellung
- das Öl hat sich auch langsam verflüchtigt - war von einem Schiff vor mir
- hab dann nochmal eine Probefahrt gemacht - bei vorwärts hat die Trimmanzeige 0 angezeigt - bei rückwärts -2 - hmmmmmmmmm
was kann das sein???
ach ja im Ölausgleichsbehälter ist genug ÖL (kein Wasser!)
Grüße aus meinem Urlaub! bin jetzt in Meersburg (Bodensee)
-Thomas
Alt 12.07.2009, 16:02
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Hallo Thomas,
du meinst, dass sich die Trimmung des Z-Antriebs während der Fahrt ohne dein Zutun ändert?
Ich tippe eher darauf, dass deine Anzeige oder der Geber einen Defekt hat.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.07.2009, 16:51
hm, wie kann ich das überprüfen?
Alt 12.07.2009, 18:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Der 290er hat oben auf der Glocke eine Verzahnung.
Diese ist aus Kunststoff und mit einer Kunststoffschraube arretiert.
Gelegentlich kommt es hier zu Brüchen und die Übertragung zeigt Dir Käse an.
Wenn Du sicher bist das es nur die Anzeige oder Übertragung ist, kannst Du damit erst mal gefahrlos fahren.
( Ich bin mal einen ganzen Urlaub gefahren, weil mir die Verzahnung am ersten Urlaubstag wegflog )
Wenn Du den Rückwärtsgang ( bei laufendem Motor) einlegst sollte die Anzeige sich nicht, oder nur max. um 1 - 2 Punkte verändern und der Antrieb auf keinen Fall hochkommen.
Wenn dies der Fall ist, ist die Rückfahrsperre ausgeklinkt oder in Dutt.
Gruß 45meilen
Alt 12.07.2009, 18:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Baden gehen auf auf dem Lenkhelm nachauen ob die Zahnstange noch
vorhanden ist !
Wenn nicht, weisst Du Bescheid !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 13.07.2009, 18:43
ok, trotz 18 Grad kaltem Wasser hab ich mal geguggt... Lenkhelm mit Zahnstange sieht ok aus... weiss jemand wo sich der Geber für die Trimmanzeige befindet? ist es an dem Zahnrad das auf die Zahnstange greift?
Alt 13.07.2009, 19:39
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Thomas der Geber ist die Nr. 22
https://www.marinepartseurope.com/de...4-7304%20.aspx
sitzt im Lenkhebel. Siehst du innen im Motorraum wo die Kabel hinten weggehen.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
