Alt 13.07.2009, 08:22
Aline Aline ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Velvet Drive, Welle dreht im Leerlauf
Ich habe nach der Motorüberholung die leider 1 1/2 Jahre dauerte den Motor mit Getriebe endlich wieder eingebaut. Der Motor läuft perfekt, das Getriebe schaltet auch, jedoch dreht die Welle auch im Leerlauf und macht etwas Fahrt. Dadurch schaltet es relativ rauh in den Rückwärtslauf, in dem es dann allerdîngs gut zu laufen scheint. Bei neuem Schalten in den Leerlauf dreht die Welle wieder vorwärts. Bei stillstehendem Motor läuft die Welle auch nicht frei sondern kann nur mit einem Hebel wie grossem Schraubenzieher gedreht werden.
Kennt jemand dieses Problem und weiss Abhilfe? Vielen Dank im Voraus
Aline
Geändert von Aline (13.07.2009 um 08:27 Uhr)
Alt 13.07.2009, 08:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
nimm mal den Schaltzug vom Getriebe ab und schalte ihn von Hand. Wie reagiert dann das Getriebe?
Alt 13.07.2009, 08:38
Hallo Jörg
Vielen Dank für Deine Antwort. Das habe ich schon versucht, leider ändert das nichts, also am Schaltzug liegt es wirklich nicht.
Aline
Alt 18.07.2009, 09:54
Hätte vielleicht sonst noch jemand eine Idee? Grüsse, Aline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
