Alt 13.07.2009, 23:17
moselpirat moselpirat ist offline
Boot: ehemals Drago 22 IB
51 Danke in 31 Beiträgen
Standard Schlauchverbinder an Toilette undicht
Hallo, habe folgendes Problem.
An meiner neuen el. Seewassertoilette ist ein Eingang fuers Wasser und ein Abfluss.
Zufluss und Abfluss bekomme ich einfach nicht dicht.
Schlaeuche sind jeweils mit 2 Schellen zugezogen.
Es ist aber nur an der Toilette undicht, am Seeventil z.B. ist alles dicht.
Gibt es eine Dichtmasse die man hier einsetzen kann?
Freddy
Alt 14.07.2009, 07:37
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Moin Freddy,
hast Du mal nachgesehen ob die Anschlußstutzen/Flansche an der Toilette auch fest angezogen sind.
Ich habe dieses Jahr auch ein E-WC installiert und da tropfte es am Auslauf auch, habe dann die Schläuche nochmals abgebaut und festgestellt das alle 3 "Schräubchen", glaube M6 nur Handfest angezogen waren. Nachgezogen und alles dicht.
Habe dann sicherheitshalber alle anderen Schrauben und Schellen nachgezogen da auch diese nur mäßig fest waren, kannte mal auch mit der Hand drehen!
War allerdings kein teures Teil, also wahrscheinlich so ein China Import um 300 Euronen.
Gruß Hubert
Alt 14.07.2009, 14:30
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.670 Danke in 12.342 Beiträgen
Vom passenden Durchmesser gehe ich mal aus
Den richtigen Schlauch hast Du sicher auch
Die Stutzen sind aus Kunststoff, wenn Du zuviel Gas gibst beim anziehen können die auch schon mal sterben
u.U. befindet sich aber auch nur etwas zwischen Schlauch und Tülle
Gruß 45meilen
Alt 14.07.2009, 17:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.545 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Freddy
Ich habe immer Hylomar verwendet. Hält prima, und läßt sich auch wieder trennen. Wird von SVB vertrieben. Seite 268.
Gruß Joggel
Alt 15.07.2009, 22:09
moien alle Zusammen,
@Hubert, Anschlußstutzen/Flansche sind fest.
@45meilen, Teile sind noch ganz. Habe nachdem es tropfte richtig zugezogen. Aber da gehoert schon viel dazu diese kaputt zu machen. Ist schon der zweite Schlauch, der erste hat geknickt weil ich direkt hinter der Toilette einen rechten Winkel fahren musste. Der neue ist ein Saugschlauch aus dem Garten Zubehoer. Der Alte war ein richtiger Faekalienschlauch. Aber Problem besteht mit beiden.
@Joggel, den Versender kannte ich bisher nicht. Hoert sich nach einer guten Idee an. Werde es mal ordern!
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
