Alt 14.07.2009, 10:18
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Dampfbremse im Bad
Hallöle!!!
Ich erneuere gerade die Isolierung im Bad. Ich habe eine 140er Isolierung mit dieser Alukaschierung. Diese Alukaschierung habe ich mit diesem speziellen Klebeband zwischen den Sparren abgedichtet. Für die Übergänge zur Wand habe ich ebenfalls dieses Klebeband genommen. Aber irgendwie ist es mir nicht ganz geheuer.
Wenn ich eine zusätzliche Dampfbremse unter die Alukaschierung mache, das ist doch bestimmt nicht gut, oder? Ich denke, dass dann nicht mehr wirklich eine gute Zirkulation stattfinden kann.
Ich brauche mal kurz ein paar Ratschläge von Fachmännern.
Danke!!!
MfG
Christian
Alt 14.07.2009, 10:27
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Würde ich auch machen, wenn Dir Feuchtigkeit (und gerade im Bad gibt`s genug) in die Dämmung geht ist das sicher nicht gut.
Ich gehe davon aus daß Du die Wärmedämmung zum Dach hin meinst.
Gustl
Alt 14.07.2009, 10:29
Gustl
Genau die meine ich. Es war bislang nur eine "Baufolie" verbaut. Diese war an den Rändern ansolut offen und es waren Löcher für Einbaustrahler drin. Dementsprechend sah die Dämmung auch aus.
MfG
Christian
Alt 14.07.2009, 10:35
Hallo Christian!
Man unterscheidet zwischen Dampfsperre und Dampfbremse!
Die Dampfbremse ist eigendlich nicht Dampfdicht!
Sie wird in der Regel aus einer speziellen Folie verlegt und lässt den "Wasserdampf noch durch, verhindert allerding das Wassertropfen durchdringen können.
Die Dampfsperre hingegen soll auch den Wasserdampf aufhalten und wird daher mittels Alubahnen oder Dampfsperrfolien abgedichtet.
Geb mal die beiden Begriffe im Netz ein, dann wirst du einiges finden, was dir weiterhilft!
Alt 14.07.2009, 10:37
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Was soll das bringen.
Die Alu-Dampfsperre fehlerfrei einbringen und gut.
Die 140 mm sind arg wenig, geht nicht mehr?
Gruß aus Berlin
Alt 14.07.2009, 10:40
Wichtig ist hierbei noch, daß zwischen deiner Dampfsperre und der nachfolgenden Deckenverkleidung(Rigips/Holz) eine Luftschicht zirkulieren kann! Zur not eine Konterlattung einbringen!
Digger
Alt 14.07.2009, 10:45
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.124 Danke in 1.447 Beiträgen
Die 140 mm sind arg wenig, geht nicht mehr?[/quote]
und unbedingt zwischen wärmedämmung und unterspannbahn / unterdach auf zwischenraum achten .... mind, 40 mm
gruß peter
Alt 14.07.2009, 11:34
und unbedingt zwischen wärmedämmung und unterspannbahn / unterdach auf zwischenraum achten .... mind, 40 mm[/quote]
Oh. Das habe ich nicht. Warum? Ich habe ja nur 140er Sparren. Dann müsste ich ja nur 10er Isolierung nehmen.
MfG
Christian
Alt 14.07.2009, 11:44
Checkmate fanatic
Oh. Das habe ich nicht. Warum? Ich habe ja nur 140er Sparren. Dann müsste ich ja nur 10er Isolierung nehmen.[/quote]
Die Zirkulation zwischen Isolierung und Unterspannbahn benötigst Du nur bei einem Kaltdach in Verbindung mit einer Dampf/Windbremse.
Bei Deiner Dampfsperre kannst Du unter Berücksichtigung der angrenzenden Flächen auf diese Zirkulation verzichten.
Gruß aus Berlin
Alt 14.07.2009, 12:54
Bei Deiner Dampfsperre kannst Du unter Berücksichtigung der angrenzenden Flächen auf diese Zirkulation verzichten.[/quote]
Sorry, dass ich so doof nachfrage, aber was ist ein Kaltdach? Und was meinst Du mit "unter Berücksichtigung der angrenzenden Flächen"?
Danke für die Hilfe!
MfG
Christian
Alt 14.07.2009, 14:02
Checkmate fanatic
[/quote] Sorry, dass ich so doof nachfrage, aber was ist ein Kaltdach? Und was meinst Du mit "unter Berücksichtigung der angrenzenden Flächen"?
Danke für die Hilfe![/quote]
Kaltdach = Dampfbremse ausreichend, da Zirkulation zwischen Unterspannbahn und Isolierung. (Sparren stärker als die Isolierung)
Warmdach = Dampfsperre notwendig da volle Sparrenstärke gedämmt wird
(angrenzende Bereiche berücksichtigen)
PS. Was ist hier nur mit dem Zitieren los ?
Gruß aus Berlin
Alt 14.07.2009, 15:23
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Habt ihr alle das Zitieren verlernt ??
Akki
Alt 14.07.2009, 17:24
Vielen Dank!
Also ist es ausreichend wie ich es gebastelt habe. Habe noch ein Bildchen beigefügt. So sieht der momentane Stand der Dinge aus. Gibt es daran etwas auszusetzen, oder muß ich noch etwas beachten?
Ich werde auch noch 2 Lüfter einbauen um die Feuchte Luft so schnell wie möglich los zu werden. 2 Stück deshalb, weil es ein sehr großes Zimmer ist.
Hits:	459
Größe:	44,7 KB
MfG
Christian
Geändert von Schmitzi (14.07.2009 um 17:32 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
