Alt 14.07.2009, 11:10
nerodog nerodog ist offline
Standard Mercruiser 3,0 LX
Hallo Leute
habe diesen Motor und keine Beschreibung dazu.
Frage 1:beim einlegen des Rückwärtsganges geht dieser aus.Meine vermutung ist Vergaser, könnte mir jemand die einstellungen beschreiben ?
2.Frage : am Motor befindet sich auf der rechten Seite ein weißer Ölbehalter der leer ist ,für was ist dieser und was kommt dort rein.??
Bin Euch für jede Hilfe Dankbar
Alt 14.07.2009, 11:25
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Tippe mal nicht auf Vergaser, sonst hättest du das gleiche Problem im Vorwärtsgang. Beim einlegen des Rückwärtsganges könnte es eventuell ein falsch eingestellte Zündunterbrechungsschalter sein, der den Motor absterben läßt.
Der Behälter könnte für deine Servoflüßigkeit vom Lenkgetriebe sein, falls vorhanden.
Beides nur Vermutungen und ohne Bilder ist's eh immer schlecht.
Alt 14.07.2009, 11:29
Ach, hätte ich fast vergessen !!!
WILLKOMMEN im Booteforum !! ERSTER !!
Alt 14.07.2009, 11:36
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von nerodog Beitrag anzeigen
..weißer Ölbehalter der leer ist..
Schätze das ist der Vorratsbehälter für das Getriebeöl des Alpha One (Antriebs). Der sollte allerdings nicht leer sein! Auffüllen mit Pumpe von unten bis Öl im Behälter erscheint, dann Rest von oben auffüllen!
Aber wie bereits gesagt Photos wären hilfreich.
Erich
Alt 14.07.2009, 11:42
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
wenn das dieser behälter ist (getriebeöl für antrieb) würd ich den motor nicht unter keinen umständen mehr laufen lassen.
auffüllen mit öl der richtigen spezifikation (grün) und noch wichtiger - am besten vorher ursache für den verlust erkunden. sonst hast du das öl schlimmstenfalls im wasser.
gruß
robert
Hits:	1027
Größe:	44,5 KB
Alt 14.07.2009, 11:44
Danke dir für die schnelle Antwort.ja das ist nur beim rückwärtsgang,sonnst läuft der Motor einwandfrei.Das mit dem Ölbehälter kann schon richtig sein.hab ja schon im netz geschaut aber keine Beschreibung für den Motor gefunden. der Zündunterbrechungsschalter wo soll der ungefähr sein wenn ich diese Frage noch stellen darf.? gruß und Danke
Alt 14.07.2009, 11:46
oh Danke ja genau dieser ist es
Alt 14.07.2009, 11:51
Boot: Bayliner 2052
Beschreibung und Wartungsbuch kannst du hier downloaden:
http://www.brunswickmarineemea.com/download/dosearch/@isnew/desc;jsessionid=1jmmup5c96bm8?lang=DE&categories=M ERCRUISER$&mod=4
Alt 14.07.2009, 14:26
Hallo roberto-11
das ist der Hammer das ihr so schnell auf fragen reagiert echt toll hier
danke ,gr uwe
Alt 27.07.2009, 23:45
Hallo Frank
kannste mir mal mitteilen wo ich diesen Zündunterbrechungsschalter am Motor finde.
hab da zwar so ne Ahnung aber lieber nichts falsch machen.mfg.Uwe
Alt 28.07.2009, 07:23
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
von mir auch HERZLICHES WILLKOMMEN im
Wenn wir gerade am erklären sind..
Was ist auf dem Bild #5 der kleine Behälter links unten über dem Keilriemen?
und was gehört da genau rein? und wieviel?
DANKE
Alt 28.07.2009, 07:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Neben dem Zündunterbrechungsschalter sollte man auch den Schaltzug, der zum Antrieb geht, auf Schwergängigkeit überprüfen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.07.2009, 07:51
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.823 Danke in 4.594 Beiträgen
DANKE
Das ist die Servolenkungspumpe, Füllhöhe nach Messtab im Deckel, rein gehört ATF Öl, Typ Dextron 2 oder anderes Lenkgetriebeöl
Gruß Jörg
Alt 28.07.2009, 09:19
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Foto vom Microschalter und der Schaltmechanik.
Ich vermute eher, dass die Schaltung nicht richtig justiert ist.
Der rote Pfeil auf dem einen Foto hat hier keine Bedeutung.
Hits:	326
Größe:	60,2 KB
ID:	150442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	42,0 KB
Micha
Alt 28.07.2009, 09:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Falsch eingestellter Schaltzug oder wie Cyrus geschrieben hat schwergängiger Schaltzug (zum Antrieb) .
Der Microschalter unterbricht kurz die Zündung.Das Getriebe soll kurz entlastet werden wenn der Gang raus genommen wird.Beobachte mal beim Einlegen deines Rückwärtsgang ,ob der Microschalter betätigt wird. Der Microschalter ist der Kasten neben den roten Pfeil.
Auch von mir Willkommen im
Alt 28.07.2009, 09:41
Klugscheißer.
Micha
Alt 28.07.2009, 10:15
Klugscheißer.
Muß ja auch mal was schreiben, was nicht nach hohle Birne klingt!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
