Alt 14.07.2009, 18:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Standard Kugelhahn - Ausbau ?
im Zusammenhang mit dem Einbau des Fäkalientanks, habe ich gerade mal den Abwasserschlauch mit Kugelhahn geckeckt... der Hahn lässt sich sehr schwer drehen... klappt aber noch.
würdet ihr den Hahn gleich mit austauchen, oder nur einfach etwas WD40 rein und gängig machen... wie geht so ein Hahn eigentlich auf ..ist der direkt auf den Durchbruch gedreht oder ist da eine "Überwurfmutter" drauf ?
Frage zwei, wo würdet ihr das neue Reduzierstück für den kleineren Schlauch von der Zerhackerpumpe setzen.... oben am Kunststoffknie ... oder direkt am Hahn?
Hits:	514
Größe:	35,8 KB
ID:	148283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1436
Größe:	37,5 KB
servus
dieter
Alt 14.07.2009, 19:17
Benutzerbild von divefreak
Ventil und borddurchbruch neu!
Und dann Metallwinkel und Reduzierung auf Schlauchdurchmesser
MFG René
Alt 14.07.2009, 19:24
wie kriege ich den auf.... da ist nur die Inspektionsöffnung (siehe Bild) ....
servus
dieter
Alt 14.07.2009, 19:36
Platz genug für ne Flex oder Fein?
Ansonsten aussen mit nem Antennenfräßer aufräsen.
MFG René
MFG René
Alt 14.07.2009, 19:37
muss ich mal sehen, Flex geht nicht.. evtl. mit Dremel....
ich dachte eigentlich an "aufschrauben"
servus
dieter
Alt 14.07.2009, 22:34
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.849 Danke in 12.375 Beiträgen
Platz ist in der kleinsten Ecke.
Zange rauf und abdrehen.
Hättest ja mal bei mir die Hähne mit austauschen können, da hätts nen dressierten Regenwurm gebraucht.
Und wenn neu, dann bitte ( wie von Rene schon geschrieben ) Durchbruch auch neu und gleich aus VA.
Gruß 45meilen
Alt 15.07.2009, 06:16
Boot: Prion T-Canyon
Wenn das einmal locker ist kannst du auch von innen nur festhalten und von außen mit einem Flachstahl in den Borddurchlaß packen.
Der hat normalerweise 2 Noppen innen über die du den festhalten oder auch drehen kannst.
Alt 15.07.2009, 06:54
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich hab bei mir außen den Borddurchlaß mit der Flex langsam abgetragen (Temperaturentwicklung beachten) und dann einfach alles nach innen durchgedrückt, ging ganz einfach und ohne sich die Finger zu brechen .
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 15.07.2009, 12:20
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Das sieht auf dem Bild noch nicht so schlimm vergammelt aus, daß ich gleich an flexen und fräsen denken würde.
Erstmal ganz viel Rostlöser drauf, später das Flacheisen außen und den Schlüssel innen sehr sorgfältig und genau ansetzen, langer Hebelarm - dann abschrauben.
Bei uns sah das schlimmer aus. Wir haben eigens für diesen Sechskant einen extra großen Verstell-Schlüssel einer renommierten Werkzeugfirma angeschafft. Das Abschrauben gelang sofort, und das Werkzeug hat uns schon öfter geholfen.
sea u in denmark
Alt 15.07.2009, 12:25
Würde direkt am Hahn bedeuten, daß das Knie entfällt, weil der neue Schlauch den Bogenradius schafft? Wenn ja, schiene mir das besser für den Materialfluß.
sea u in denmark
Alt 15.07.2009, 13:40
... der "alte" Ablauf ist von der Werft... hat 38mm Innendurchmesser und war bisher "in direkter Funktion" von Toilette nach außen...
jetzt wird ein Fäkalientank installiert und eine Zerhackermpumpe, diese wird künftig über einen 25mm Schlauch den Tank über diesen Auslass entleeren. Normalerweise würde es eigentlich genügen, den alten Schlauch abzunehmen, ein Ruduzierstück zu setzen und den Rest so dicht und fest zu belassen, wie es bisher ist...
Irgendwie scheue ich vor dem Gedanken, eine gut funktionierende Verbindung zu lösen ??!!
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 14:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Bewege Ihn ein paar mal und sprüh ihn gut von innen und aussen ein dann geht er wieder. Die setzen sich nur durch nichtgebrauch in der Dichtfläche fest ist nichts dramatisches
Alt 15.07.2009, 19:56
Hallo Dieter,
bedenke aber das die Kugel im Hahn mit der Zeit auch angammelt, wenn du ihn jetzt wiederwillig bewegst, zerstörst du die gesamte Teflondichtung mit der die Kugel zum Gehäuse abgedichtet ist und wenn die ihn dann wirklich mal brauchst (z.B. Schlauch defekt) wirst du ihn auch nicht mehr richtig geschlossen (dicht) bekommen.
Ich würde lieber wechseln, wenn du schon mal beim bauen bist.
Das mit dem Flexen hört sich aber schlimmer an als es ist, du wirst bestimmt auch Messing haben, da sprühen nicht mal Funken!, schön mit einer Putzerscheibe und nur innen wo das Loch ist schleifen, dann beschädigst du auch nicht das Gelcoat .
Und nicht vergessen , im Winter halb schließen, damit das Wasser neben der Kugel ablaufen kann.
Sirko
Alt 15.07.2009, 20:06
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... wie René schon ganz am Anfang schrieb: Borddurchlass und Hahn müssen neu. Man schlägt den Borddurchlass von außen mit einem scharfen Flachmeißel und natürlich einem "Universalschlüssel" (Schlosserhammer ) ab. Das macht wirklich weniger Schaden als das Arbeiten mir einem Winkelschleifer. Schneller geht es auch noch, weniger Dreck macht es sowieso.
Ich wollte das auch nicht glauben, bis es mir jemand auf genau diese Art gezeigt hat.
Uwe
Alt 15.07.2009, 21:19
o.k. ihr habt mich überzeugt... ich werde am WoEnde das alte Stück "entfernen" mal sehen ob es schraubend oder mit Gewalt geht...
neu in Messing oder VA ??
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 21:30
Wenn Du es bekommst, aus V4A
Gruß 45meilen
Alt 15.07.2009, 21:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo Dieter,
von fetten/ölen rate ich ab - davon quillt das Teflon auf.
Der Hahn dürfte nur aufgeschraubt sein, eine Überwurfmutter gibt es nur am Durchlaß.
Gruß Torben
Alt 15.07.2009, 21:43
TomHH
Jo, ist nur draufgeschraubt.
So sieht das Teil dann mit dem Metallbogen aus.
Hits:	376
Größe:	50,7 KB
Alt 18.07.2009, 16:33
Boot: Prestige 36
Eure Ahnung von Ventilen und Absperrarmaturen möchte ich haben, ich arbeite seit JAhren in der professionellen Reparatur von Armaturen, wenn wir jede Armatur gleich wegwerfen würden.
Aber Ihr Semiprofis wisst ja alles besser.
Alt 18.07.2009, 16:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Sorry,
aber diese Art von Seeventilen würde ich nicht mehr einbauen.
Die dünne Welle mit der 5mm Schraube ist nicht für Boote im Salzwasser!
Gruss Konny
Alt 18.07.2009, 18:45
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Meine Blake-Seeventile halten schon über 25 Jahre, da gab es noch nie ein Problem. Ist eine einmalige ,höhere Investition, aber die zahlt sich auch aus Sicherheitsgründen aus.
___________________
Gruß Werner
Alt 18.07.2009, 21:07
Eure Ahnung von Ventilen und Absperrarmaturen möchte ich haben, ...
... bei Technik in Booten kannst Du ziemlich sicher etwas dazulernen, genauso wie ich von Dir gerne etwas aus Deinem Spezialgebiet annehme.
a) Ein Borddurchlass, von dem man ein Ventil abzuschrauben versuchte, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lose.
b) hast Du schon mal entzinkte Bronze angefasst?
Ich mach unter Wasser bei einem Boot gar keine Kompromisse. Das Geld für Neuteile ist gut angelegt, wenn man sich die Arbeit des Neueindichtens sowieso machen muss. Das Risiko einen entzinkten Brddurchlass zu haben ist minimiert, wenn man den gleich mit erneuert.
Uwe
Alt 19.07.2009, 10:51
Boot: Prestige 36
Ich habe mit keinem Wort erwähnt, dass da etwas abgeschraubt werden sollte, ich sagte gut einsprühen und Hahn ein paar mal bewegen. Das was da eingebaut ist, ist ein Hahn. Die meisten Hähne sind in einem TAdellosen Zustand nur leider durch nichtgebrauch ein wenig fest im Sitz und an den Dichtungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
