Alt 15.07.2009, 10:00
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.719 Danke in 8.199 Beiträgen
Standard Fäkalienschlauch
guter Rat ist teuer... oder nicht ...
alles gasdicht, alles geruchsdicht... aber Preis von
EUR 4,20 bis EUR 42,50 p r o M e t e r ...
guter Rat aus dem Forum ??
Hits:	301
Größe:	14,4 KB
ID:	148373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	16,7 KB
ID:	148374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	27,7 KB
Hits:	332
Größe:	49,6 KB
ID:	148376   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	31,2 KB
servus
dieter
und weiter gehts....
Hits:	323
Größe:	18,8 KB
ID:	148379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	40,0 KB
ID:	148380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	13,7 KB
Hits:	323
Größe:	40,9 KB
ID:	148382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	72,1 KB
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 10:01
und nochmal
Hits:	328
Größe:	40,2 KB
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 10:13
Da die "Wahrheit" offt in der Mitte liegt, habe ich den SeaLand-Odor-Save
bei mir verlegt! Liegt bei ca.26 €/m (AWN)
Ist jetzt 4 Jahre drin ohne die geringsten Probleme!
Da so ein Schlauch auch über viele Jahre seinen Dienst verrichtet soll, sollte man schon etwas mehr investieren!-geht auch um die Verlegbarkeit,Knickbeständigkeit,Frostsicherheit u.s.w. -ansonsten kauft man 2x,oder 3x,
oder .......?
Digger
Alt 15.07.2009, 10:35
oder .......?
Digger
...genau dies ist auch mein Gedanke... daher bin ich offen für Empfehlungen und Erfahrungen ...
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 11:30
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 132 Beiträgen
Eine konkrete Empfehlung kann ich Dir auch nicht geben. Aber als ich vor 4 Jahren dem Balu einen Fäkalientank spendiert habe, war die allgemeine Auffassung folgende:
  • Keiner von diesen Schläuchen ist dauerhaft geruchsdicht.
  • Wenn es für die Ewigkeit sein soll, verwendet man besser die gleichen PVC-Rohre wie zu Hause.
  • Sollte das (einbautechnisch) nicht möglich sein, muß man damit leben, die Schläuche alle paar Jahre auszutauschen.
Vielleicht hilft Dir das bei der Entscheidungsfindung...
P.S.: ich hab die Schläuche auch bei AWN gekauft...
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 15.07.2009, 11:48
Wenn ich mir Schläüche für 26€ per m. kaufe und die zugesicherten EIgenschaften ,-auch nach Ablauf der Garantie!-, nicht eingehalten werden, knall ich dem Verkäfer die Dinger auf den Tresen!-mit Inhalt!
Jede Wette ich bekomme anstandslos Ersatz!
Digger
Alt 15.07.2009, 13:18
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Da helfen dann nur Stahlflexleitungen
Alt 15.07.2009, 13:35
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Hallo Dieter,
wie wäre es denn mit diesem Schlauch:
http://www.waeco.com/de/2773_2789.php
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 15.07.2009, 13:43
der Meter für 26,60 ... ist in der Mittelklasse angesiedelt... ...
noch eine Frage... vom Tank zur Zerhackerpumpe geht natürlich auch ein 38mm Fäk.Schlauch... aber von der Pumpe zum Ausgang, auch Fäk.Schlauch mit 25mm oder nimmt man hier was anderes ?
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 14:02
Boot: Prestige 36
Druckleitung immer Dünner als Saugleitung. Siehst du aber auch an der Pumpe
Alt 15.07.2009, 14:06
ich meinte die Art/Ausführung/Material des Schlauches !
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 14:12
Boot: Prestige 36
Bis da wo der SChlauch gefälle ha und von allein leerläuft die gleiche Geruchsstufe wie vor der Pumpe. Ich habe auf der Druckseite noch ein Syphon im Schlauch damit das Boot nicht volläuft bei einem Defekt.
Alt 15.07.2009, 14:45
... du meinst einen Schwanenhals, einen Bogen nach oben über die Wasserlinie ? ... das hatte ich auch vor mit einzusetzen.
servus
dieter
Alt 15.07.2009, 15:29
Boot: Prestige 36
Si genau den meinte ich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
