Dringende Hilfe Suzuku DT15C Impeller
Hallo, sitze hier auf der GR Insel Kefalonia und wollte erestmals meinen "neuen" Suzuki DT15C 2-Takt Baujahr 1996 außer Wasser testen. Beim starten habe ich bemerkt, dass kein Kühlwasser also kein Kontrollstrahl vorhanaden ist. Beim zerlegen habe ich bermerkt, dass der Kanal der das Wasser zum Impeller bringt verlegt war. Den Kanal habe ich jetzt freigelegt.
Frage 1: Der Impeller schaut aufs erste nicht so schlecht aus, außer das eine Rippe einen kleinen Riss hat. Sollte ich hier keinen Ersatzimpeller bekommen, kann ich diesen wieder einbauen und trotzdem damit fahren ??
Frage 2: Am abschraubbbaren Impellergehäuse ist oben so eine Art Simmering aus Gummi - der meines Erachtens die nach unten führende Getriebestange abdichten soll....... Dieser Simmering dichtet allerdings um die Welle herum nicht wirklich ab. Da ist ein Spiel con ca. 3 mm zwischen der Getriebestange und dem Simmering schaut aber original aus und nicht verschlissen !?! Darf das sein oder muß das sein... Viel passieren kann ja nicht da das Wasser ja wieder über den Propeller/Auspuff entweichen kann...
Frage 3: Am Gehäuseteil den ich abnehmen muß wenn ich den Schaft auseinandernehme ist eine Dichtung. Diese ist beim ausbau zwar unbeschädigt geblieben muß diese vor dem Zusammenbau unbedingt erneuert werden oder kann ich die orig. beibehalten?!?! Werde vielleicht hier keine neue bekommen .....
Danke!!
