Alt 15.07.2009, 16:10
Guddy Guddy ist offline
Boot: Hunter Leisure 19
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trailer steht ohne Kupplung da - und morgen soll's losgehen
Hallo zusammen
Ich wollte bei meinem Trailer eine Anti-Schlingerkupplung ranmachen und nun kriege ich weder die alte noch die neue wieder dran! Ich stehe echt an...
Das Problem kommt von einem ALKO Teil (wahrscheinlich ein Dämpfer) der sich im Rohr befindet. Dieser ist wohl voll ausgefahren, als ich die alte Kupplung weggemacht habe und jetzt bewegt er sich kein Stück mehr.
Der Dämpfer müsste im zweiten Loch von vorne im Rohr festgemacht werden. Dorthin kriege ich ihn aber nicht (müsste in rund 1 cm zusammen schieben können). Wenn ich ihn im ersten Loch festmache, was ginge, funktioniert leider die Bremse nicht mehr, da der Dämpfer die Rückwärtsbewegung des Rohrs blockiert.
Also was tun? Wofür ist dieser Dämpfer überhaupt gut? Löst er die Bremse wieder, wenn beim Fahren die Bremse getätigt wurde? Gibt es eine Möglichkeit, den Dämpfer wieder gangbar zu machen? Arretiermechanismus oder so?
Das Problem ist, dass ich den Dämpfer auch nicht aus dem Rohr rauskriege ohne gleich das ganze vordere Dreieck abzuschrauben.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Matthias (morgen um diese Zeit wollte ich eigentlich schon in Ulm sein)..
Alt 15.07.2009, 16:13
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
aufgeben.
oder auseinanderbauen und 24h in diesel einlegen - hat bei mir auch geholfen.
der dämpfer verhindert "ruckeln" beim bremsen
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 15.07.2009, 16:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Der Dämpfer lässt sich bewegen wenn Du vorne Kraft aufbringst und die Kraft auch hältst bis er sich bewegt, wenn er hinten am Loch angelangt ist dann Schraubenzieher quer durchs Loch reinschieben und Dämpfer fixieren,
dann das Schraubauge mim Schraubendreher zentrieren und die Schraube einschieben
Lass dem Dämpfer Zeit um einzufahren, dafür ist er ja ein Dämpfer
Drücke vorne mit einem Hilfsgegenstand dagegen und warte einfach ab, innerhalb 10 sec. sollte er sich ziemlich bewegt haben
Alt 15.07.2009, 18:58
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Matthias,
vorne einen Balken quer, der mit einem weiteren Holz / Alu / Eisen auf den Dämpfer drückt. Dann das Gebilde mit Ratschengurten langsam nach hinten ziehen.
Einen kurzen Bolzen als Sicherung durchstecken, dann die Hilfskonstruktion wieder abbauen.
Bei der Montage der neuen Kupplung den kurzen Bolzen mit der Befestigungsschraube wieder austreiben.
Viel Erfolg und schönen Urlaub!
Jochen
Alt 15.07.2009, 19:13
Anhängerräder blockieren und mit dem Auto vorsichtig zurückdrücken!
Alt 15.07.2009, 19:17
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Vielleicht wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, einen Fachmann mit ins Boot zu nehmen!
Hast Du keine Wohnwagenwerkstatt vor der Haustür? Die müßten doch kurzfristig die Sache in den Griff bekommen!
Viel Erfolg!
Alt 15.07.2009, 20:42
Standard Hab's geschafft
Herzlichen Dank für die vielen Tipps. Ich habs mit würgen und einem grossen Hebel geschafft. Wieder was gelernt.
Nun kann's morgen losgehen.
Alt 15.07.2009, 20:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Bilder?
Schönen Urlaub!
Gruß Torben
Alt 15.07.2009, 21:15
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
So habe ich mein Problem auch gelöst
Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
