Laufbuchsen tauschen V4 Aussenborder
Wer von euch hat schon mal Laufbuchsen beim AB getauscht?
Ich müsste bei einem Motor eine tauschen ( siehe Bild ) Zum Schlachten ist der noch zu Schade und so teuer ist die Buchse ja auch nicht... Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Das ist Arbeit für einen Motoreninstandtsetzer. Das bekommt man mit Hausmitteln nicht hin.
Gruß Karsten
sowas geht auch ?
Für die gängigen AB's gibts die. Manchmal ist ja nur eine Bahn zerschossen und es lohnt noch. Aufbohren geht nur bis zum bestimmten Maß. Bei dem Block wusste der zerschossene Kolben nicht wohin und hat die Hülse beschädigt.
Rene
Hallo !
Buchse in den Kühlschrank Zylinder in den Backofen ! Ist aber schon eine ganze Weile bei mir her, weil jetzt nicht mehr viele Zylinder eine Buchse haben. MfG Michael
Backofen ging nicht... zu klein Susi hatte schon ihr "go" gegeben, trotz neuer Küche Wie gesagt Backofen tu lütt..... Hafengrill>>> perfekt 10er Loch>> Abgasthermometer rein>> anheizen >> gut durchbrennen lassen >> Block in den Grill >> keine direkte Hitze/Glut/Wärmestrahlung Sleeve 1Woche früher in die Kühlung mang die Erbsen Die Hülse und der Block haben vor dem Abgasauslass schon eine 4mm Bohrung zur Abgasseite >> musste also peinlich genau eingesetzt werden Beim Einsetzen gibts nur einen Versuch wenn die Hülse "warm ist" rührt sich da nix mehr. Dann kann man nur weiter aufheizen und auf die verschiedene Ausdehnung von Alu und Stahl hoffen. Schluck Bier>> Deckel auf >> Hülse rein >> tsssst >> Bohrung passt >> Schluck Bier Rene
Glückwunsch, aber miss die Buchse nach dem Einbau noch mal nach ob sie wirklich überall das gleiche Maß hat. Sollte sie eigentlich, aber sicher ist sicher!
Hallo !
Und denk drann, die Kanäle und die Steuerzeiten müssen auch stimmen ! Wer hohnt die Buchse nach dem Einbau ? MfG Michael
