Alt 15.07.2009, 17:45
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kühlwasser Yamaha F4
mein Yami F4 pustet kein Kühlwasser raus
Ich hab mal ins loch nen Kabelbinder rein geschoben, ist aber nichts zu oder so... Impellerkit ist neu...
Ausm Kühlstrahlloch kommt nur Luft
In Boltenhagen meinte Hagen, der Motor hat eventuell ein Thermostat was zu ist, das Kühlwasser würde nach ein paar Minuten evtl kommen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.07.2009, 17:52
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...ich würde mal versuchen, Pressluft in den Külwasserkanal zu drücken, um eventuelle Verstopfungen zu lösen. Bei mir hatte sich mal eine Spinne über Winter eine Art Kokon in diesem Loch gebaut. Im Frühjahr kam auch kein Wasser mehr.
Nach dem ich Pressluft reingeblasen habe, war wieder alles in Ordnung.
Gruß von der Ostsee...
Alt 15.07.2009, 18:47
Danke, hab ich schon versucht, werd ich bei Gelegenheit aber nochmal wiederholen.
MfG Dennis
Alt 15.07.2009, 21:17
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Beim F4 kommt der Kontrollstrahl erst wenn der Thermostat geöffnet hat.
Möpsel
Alt 16.07.2009, 17:18
Möpsel
Wann ist das ungefähr?
MfG Dennis
Alt 16.07.2009, 17:37
Bei den jetzigen Temperaturen geht das schnell - ca. 1- 2 Minuten.
Oder ohne Thermostat fahren (ausbauen), dann muß der Kontrollstrahl sofort da sein.
Im Sommer funktionert der Motor auch ohne Thermostat problemlos.
Ich habe 2 dieser Motore in der Verwandschaft die seit Jahren ohne Thermostat betrieben werden. Probleme gibt es bisher keine.
Gruß Möpsel
Alt 17.07.2009, 00:50
Wo sitzt denn das Thermostat? Würd ich gern mal abbauen zum testen, ob er mit überhaupt Kühlwasser gibt...
MfG Dennis
Alt 17.07.2009, 17:23
Sitzt rechts am Zylinder/Motorblock.
Zwischen Öleinfüllstutzen und Zündkerze.
Findet man eigentlich auf den ersten Blick.
Möpsel
Alt 25.07.2009, 12:48
geht weiter.
Ich hab das Thermostatgehäuse ab gebaut und wurde erstmal von Kalk erschlagen. Alles ein wenig sauber gebürstet, zusammen gebaut, ausprobiert, nüschts... Nichmal feucht unterm Thermostatgehäuse
E: Nochmal ein paar Bildchen.
Hits:	250
Größe:	41,0 KB
ID:	149916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	42,0 KB
ID:	149917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	50,6 KB
Hits:	253
Größe:	36,9 KB
MfG Dennis
Geändert von oberfreak (25.07.2009 um 12:53 Uhr)
Alt 31.07.2009, 16:57
Niemand ne Idee wie ich mein Kühlwasser bekommen kann?
MfG Dennis
Alt 31.07.2009, 19:07
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von oberfreak Beitrag anzeigen
geht weiter.
...hast du auch die Anode erneuert? Sieht ziemlich mürbe aus...
Dr. Burscheid
Alt 31.07.2009, 22:02
Dr. Burscheid
Nö aber mit der alten Anode sollte ja trotsdem Kühlwasser kommen
Ich hab die Schraube nicht ab bekommen
MfG Dennis
Alt 31.07.2009, 23:50
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Schraubs unterwasserteil ab und setz den Püsterich mal ans Steigrohr,
Wenn da was rein geht ists frei, wenn nich .........
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.08.2009, 11:16
MfG
Jan
Gibts ne andere Möglichkeit? Das ist immer so ein Akt von zig Stunden, das UWT wieder ran zu bauen
MfG Dennis
Alt 01.08.2009, 11:38
Das dauert nicht länger als 10 min. das UW-Teil abzubauen und wieder anzubauen - inkl. der Verbindung der Schaltstange...
Dr. Burscheid
Alt 01.08.2009, 12:09
Richtig, eigentlich ist das so
Alt 01.08.2009, 12:35
Bei mir ist das immer so ein Gefummel, die Welle oben rein zu bekommen
Bei allen anderen Motoren ging das schneller
MfG Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
