Alt 15.07.2009, 23:17
TobiasBe TobiasBe ist offline
26 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 40 PS ELO Wasserpumpe kaputt?
Hallo Leute...
Ich habe mal eine Frage und zwar bin ich heute mit meinem kleinen Böötchen gefahren..aufeinmal fängst der Motor an ganz schnell mit der Leistung runter zu fahren..und geht aus..dann hab ich ihn wieder angemacht..aber des wollte dann nicht so richtig??..und mir ist aufgefallen das der Wasserstrahl der normal aus dem Motor kommen sollte nur noch getropft hat..kann es sein das die Wasserpumpe kaputt ist??
Liebe Grüße,
Tobias^^
Alt 15.07.2009, 23:55
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Ja, und es kann auch sein dass dein Motor kaputt ist
Hört sich an wie: Heiss gelaufen mangels Kühlwasser.
Kerzen raus und Kompression messen. Kerzen dabei auf masse oder Notstop ziehen damit kein Zündfunke entsteht.
Die WErte der Zylinder sollten gleichmäßig sein und gern über 7 bar.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 15.07.2009, 23:59
Ja..danke erstmal für den Tipp..aber der Motor geht doch an..also manchmal =D=D..naja ich geh am besten mal in den nächsten Tage mal zu einem Bootshändler..mein Armer Moter..
Alt 16.07.2009, 15:10
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Tobias,
mit bisschen Glück ist meistens nur der Schlauch vom Motorblock zum Kühlwasseraustritt verstopft, habe ich schon oft gehabt. Kommt auch vor, dass die Düse, wo das Wasser austritt auch etwas schmutzig ist. Also Haube runter, Schlauch abmachen (evtl. vorsichtig in den kleinen Stutzen am Motor mit einem Draht bei stehendem Motor freigängig machen, da ist auch manchmal Gilb drin).
Ggfs. das ganze gegen die Fliessrichtung mit Pressluft durchblasen.
Viel Erfolg!
Hazi aus Hanau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
