Alt 16.07.2009, 17:25
muggeli muggeli ist offline
Boot: Fairline Targa 28
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Espressomaschiene
Hallo zusammen
Hatt schon mal jemand versucht eine neue Espressomaschiene (Eespresso)
oder eine andere einfach eine mit Kapseln, an einem Stromumwandler zu betreiben?
Und wen mit welchem Erfolg.
Bei meiner geht wohl die Heizung aber die Steuerung spricht nicht an.
Bin gespant auf eure Erfahrungen
Alt 16.07.2009, 18:50
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Zu geringe Leistung des Wandlers?
Unsere einfach Kaffeemaschine (350 W) funktioniert mit unserem Waeco Wandler (350 W) ohne Probleme.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 16.07.2009, 19:16
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Ich würde dieses Teil kaufen:
http://www.handpresso.com/
Da brauch man gar keinen Wandler!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.07.2009, 19:28
Standard sehr orginel
Danke für deinen Hinweis auf dieses Produkt.
Muss mir das mal genauer ansehen.
Basten Dank für deine Antwort
Alt 16.07.2009, 20:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.734 Danke in 1.753 Beiträgen
Ich hab so ein Teil - der Espresso schmeckt lecker und macht Muckis in die Oberarme.
Alt 17.07.2009, 10:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Warum versuchst Du es nicht klassisch mit der bewährten Zanzibar?
Braucht keinen Strom, nur 'nen kleinen Kocher und ist allemal originaler als irgendwelche Pads-Maschinen.
Volker
Angehängte Grafiken
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 17.07.2009, 10:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.288 Danke in 1.519 Beiträgen
Volker
Kann ich nur bestätigen, geht auf dem kleinen Spirituskocher auf'm Segelboot ganz prima und wenn man mal grillt, kann man den auch einfach dazustellen... Geht 1a. Gibt es von 2 - 6+ Tassen und kostet ab 8 Euro (neu) in der Bucht. Wähle ein italienisches Modell, bei dem Asienzeugs weiß ja keiner, was für Nebenprodukte Du da aus dem Alu kochst...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 17.07.2009, 12:56
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von muggeli Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
es kommt aus den Wandler an. Die Leistung muss natürlich stimmen und für die Kaffeautomaten mit Steuerung muss es ein reiner Sinuswandler sein. Deshalb geht, wenn es nur ein sinusähnlicher Wandler ist ( da gibt es mittlerweile viele ähnliche Formen )die Heizung und nicht die Steuerung. Ebenso funktioniert eine einfache Kaffeemaschine, da diese auch nur heizt.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 17.07.2009, 18:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Poste mal die Daten deines Wechselrichters.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2009, 21:17
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich geh mal davon aus, dass die Leistung Deines Inverters reicht. Es liegt an der Spannungsform, einfache Wandler machen keine Sinusspannung und damit funktionieren viele Espressomaschinen und Röhrenfernseher nicht. Du brauchst einen teueren Inverter, der reine Sinusspannung liefert. Das steht immer drauf auf dem Ding.
Bei uns gibt's auch nur im Hafen Espresso, auf hoher See Kaffee aus der Drück-mich-Kanne von Bod...
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.08.2009, 23:08
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Volker
Volker, die "Zanzibar" ist eine Caffettiera und macht nur Mokka Kaffee. Das ist kein Espresso. Hier steigt ja das kochende Wasser nach oben durch den Kaffee im Sieb.
Beim Espresso wird mit viel Druck das Wasser durch den Kaffee gedrückt, welches die Crema produziert. Ausserdem ist Espresso gesünder, da weniger Koffein aufgenommen wird.
In Italien wird im Haushalt die Caffettiera benutzt, also Mokka, ausserhalb aber Espresso.
Ich spreche aus Erfahrung, ich lebe dort.
gruss, marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
