Alt 16.07.2009, 19:39
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Stahlrumpf Risse im Spachtel
Hallo Freunde,
seit ich mit meinem stark gespachteltem Stahlrumpf im warmen und sonnigen Mittelmeer bin beobachte ich regelmäßig neue Risse im Spachtel. Ich führe das auf die Ausdehnung des Stahls zurück. Das Boot und damit auch der Spachtel sind 29 Jahre alt. Vermutlich war damals der Spachtel noch nicht so elastisch wie heute (zB. Watertight). Wer hat ähnliche Probleme und welche Lösungen gibt es ???
Danke für Antworten
Gruß Sigi
Alt 16.07.2009, 22:41
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.......,
ich würde die Risse versuchsweise mit Epoxy zuspachteln, dabei aber im Hinterkopf haben dass alles bis auf den Stahl runter muss.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.07.2009, 01:36
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von yachtsancho Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Danke für Antworten
Das Problem ist, dass Stahl und der Spachtel verschiedene Ausdehnungskoeffizienten haben. Bevor man an einigen Stellen dick spachtelt, sollte man an der Stelle besser verzinnen, um eine Höhengleichheit herzustellen und dann möglichst dünn spachteln oder besser garnicht spachteln.
Gruß Walter
Alt 18.07.2009, 11:35
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Das Problem ist, dass Stahl und der Spachtel verschiedene Ausdehnungskoeffizienten haben....
hallo Walter,
würde das denn nicht bedeuten, daß praktisch alle (ordentlich!) gespachtelten Stahlboote früher oder später eine rissige Hülle bekämen? Soviel mir bekannt ist, ist ein ordentlicher mehrlagiger Aufbau der Primer-Spachtel-Lackschicht jedoch eine sehr haltbare Versiegelung. Praktisch alle Stahlboote in NL sind doch so lackiert.
Peter
Gruss, Peter
Alt 18.07.2009, 19:51
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
hallo Walter,
Peter
Das Problem trat erst auf nachdem ich von den "kühlen" Niederlanden in den "warmen" Golf-de-Lion gewechselt habe. War davor lange in Roermond und Lemmer und habe diesbzgl. nichts bemerkt. Die Temperatur spielt vermutlich eine entscheidende Rolle ?????
Gruß Sigi
Alt 18.07.2009, 22:04
BF-Sponsor
Je mehr gespachtelt werden muss, um ein entsprechendes Oberflächenfinish zu erreichen, je größer ist das Problem bei zunehmender Temperatur der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten wegen. Dunkle Farbtöne lassen dabei eher das Problem zu Tage treten, als hellere. Das hängt wiederum damit zusammen, dass sich eine dunklere Decksschicht stärker aufheizt.
Genauso ist es auch bei einer Fahrzeugkarosserie. Wenn da nur unzureichend ausgebeult wird bei einer Reparatur und wesentliche Höhenunterschiede nicht mit Zinn "verschwemmt", sondern mit Kunstsoffspachtel egalisiert werden, tritt das in Rede stehende Problem auch schnell auf. Es bilden sich dann Spannungsrisse in der Lackoberfläche, und Feuchtigkeit dringt in den Untergrund ein.
Dann beginnt beschleunigt der Alterungsprozess der Lackoberfläche.
Gruß Walter
Alt 18.07.2009, 22:07
Sigi,
das mag ich zunaechst wirklich nicht glauben. Gute niederlaendische Stahl-Yachten fahren und bewaehren sich weltweit. Und gespachtelt sind die Stahlboote alle - ausnahmslos! Sonst bekaeme man nicht diese erstklassigen Oberflaechen hin. Es muss ein anderer Grund fuer die Risse im Lackaufbau vorliegen. Was ich nicht beurteilen kann ist, ob bei Dir ein korrekter Lackaufbau aufgebracht wurde. Vielleicht (bestimmt ) hat da jemand Murks gemacht?
Peter
edit: bevor wir jetzt Dinge durcheinanderbringen: 29 Jahr haelt KEINE Schutzschicht! Nach 10 Jahren, spaetestens nach 20 Jahren ist Lackieren noetig. Mit allem, was dazugehoert. Leider teuer, aber auch wieder gut fuer die naechsten vielen Jahre.
Gruss, Peter
Geändert von peterhubertus (18.07.2009 um 22:13 Uhr) Grund: edit nach Walters posting
Alt 18.07.2009, 22:46
Sigi,
Hallo Peter,
natürlich hält kein Lack 29 Jahre ! Das Schiff ist regelmäßig neu gestrichen worden. Aber die Risse sind nicht nur im Lack, sie sind im Spachtel, und zwar so tief, dass das eindringende Wasser den Stahl erreicht und sich Rost bildet.
Der untere Teil des Rumpfes ist dunkelblau und der obere ist elfenbein.
Im dunkelblauen Teil sind deutlich mehr Risse. Das entspricht also auch der Theorie von "Water" (siehe unten).
Gruß Sigi
Alt 19.07.2009, 09:18
Hallo Peter,
Ich habe ein Bild von einem Riss im Spachtel beigefügt !!!!
Hits:	425
Größe:	18,9 KB
Gruß Sigi
Alt 19.07.2009, 10:28
Sigi, wenn es einmal soweit ist (bzw. kurz davor), dann hilft Lackieren nicht mehr. Dann muss alles komplett runter, oder das Boot ist irgendwann durchgerostet.
Dass unter diesen Umstaenden ein rissiger, durchfeuchteter Spachtel staerker arbeitet, wenn er dunkel ist, halte ich durchaus fuer moeglich bzw. wahrscheinlich - wie auch Walter.
Was ich urspruenglich meinte, ist jedoch etwas anders: Ein intakter Aufbau der Schutzschicht (Primer, Spachtel, Lack)* sollte von der Farbe weitgehend unabhaengig stabil bleiben.
Gruss, Peter
Alt 19.07.2009, 11:09
Benutzerbild von sevenseas
sevenseas sevenseas ist offline
Boot: Mistral Sirocco31 (IOR Halbtonner) "SevenSeas" + Schlauchi "Pidi"
Rufzeichen oder MMSI: DJ4566
37 Danke in 26 Beiträgen
ich seh das genauso und mach das gerade genauso. 29 Jahre ist eine super Zeit für Spachtelmasse. Selten hält das so lange. Ich denke du solltest einen Refit einplanen. Das Argument mit dem Schwemmzinn kannst du vergessen. Die Zusammensetzung des Stahls ist bei unseren Yachten anders als bei PKW-Karosserien. Das hält nicht. Leider kam für mich dann nur International Watertide in Frage, bei herkömmlichen Spachtelmassen kanns dir schnell passieren, das du lang nicht an die 29 Jahre heran kommst. Das Zeug ist schweineteuer. Und so eine 1kg-Packung kann für eine Stahlyacht verdammt klein sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
