Alt 19.07.2009, 11:22
Aline Aline ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Wendegetriebe Velvet Drive, Antriebswelle dreht auch im Leerlauf
Ich habe nach der Motorüberholung die leider 1 1/2 Jahre dauerte den Motor mit Getriebe endlich wieder eingebaut. Der Motor läuft perfekt, das Getriebe schaltet auch, jedoch dreht die Welle auch im Leerlauf und macht etwas Fahrt. Dadurch schaltet es relativ rauh in den Rückwärtslauf, in dem es dann allerdîngs gut zu laufen scheint. Bei neuem Schalten in den Leerlauf dreht die Welle wieder vorwärts. Bei stillstehendem Motor läuft die Welle auch nicht frei sondern kann nur mit einem Hebel wie grossem Schraubenzieher gedreht werden.
Die Schaltkabel habe ich alle kontrolliert, daran liegt es nicht.
Kennt jemand dieses Problem und weiss Abhilfe? Vielen Dank im Voraus
Aline
Alt 23.07.2009, 09:28
hätte da jemand Erfahrung?
Beste Grüsse
Aline
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
