Alt 19.07.2009, 20:11
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.063 Danke in 471 Beiträgen
Standard Druckausgleichsbehälter - Wasserstand
es geht um den Druckausgleichsbehälter von einem V8 Benziner. Auch an einem solchen "durchsichtigen Gefäß" sind ja Markierungen angebracht, die einem signalisieren sollen, ob zuviel oder zuwenig Wasser im Behälter ist.
Nun meine Frage: Was ist Basis für den "richtigen" Wasserstand? Wenn der Motor kalt ist oder nachdem gefahren wurde (im warmen Zustand, vor allem direkt nach der Fahrt ist der Wasserpegel immer etwas höher, was ja auch logisch scheint).
Danke vorab für eure Antworten....(jedoch bitte keine "Vermutungen"....)
Gruß, Christian
Alt 19.07.2009, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Diese Ausdehngefäße haben haben normalerweise eine Hot und Cold Markierung!
Gruß Karsten
Alt 19.07.2009, 20:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Im kalten Zustand sollte der Stand nicht unter der unteren Markierung liegen (Minimum), also am besten so zwischen beiden
Wenn drunter kann es passieren/passiert sein, dass nicht genug Kühlwasser beim erkalten der Maschine zurückgesaugt wird/wurde und Du nicht bemerkst das Du zu wenig Kühlwasser im Motor hast.
Bei warmer Maschine steigt der Pegel richtigerweise, sollte aber nur nicht überlaufen, mehr nicht
Gruß Ingo
Alt 19.07.2009, 20:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.858 Danke in 12.378 Beiträgen
Ingo hat das toll beschrieben, also halte den Stand mittig und gut ist
Gruß 45meilen
Alt 19.07.2009, 22:17
Ja, finde ich auch. Danke euch beiden! Du schreibst "halte den Stand". Würde ich jetzt so interpretieren, das der Stand nicht konstant sein muss bzw. das Schwankungen normal sind.
Ist das so? Wenn etwas weniger Wasser im Behälter ist (z.B. nach mehreren Fahrten) ist das dann normal solange der Pegel nicht unter "Minimum" geht?
Gruß, Christian
Alt 19.07.2009, 22:27
Gruß, Christian
Ein bis zwei Zentimeter bei mehreren Fahrten ist O.K.
Darüber hinaus is was faul
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
