Alt 20.07.2009, 14:38
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schwache Leistung Mercury F25 EFI an Valiant 400
im Verein haben wir ein "neues" Sicherungsboot, ein Valiant 400 mit einem Mercury F25 EFI dran.
Nach den Erfahrungen der meisten Nutzer läuft das Boot für diesen Motor zu lahm.
Mit mir alleine (90kg), Rumpfgewicht ca. 140kg, Motor 75kg, kommt das Ganze bei ruhigem Wasser nur mit Mühe ins Gleiten, wenn ich mich vor die Steursäule stelle. Dabei ist das noch nicht mal so ein richtiges Gleiten, denn es wird noch viel Welle produziert. Auch wenn ich weit nach vorne im Boot bin ist es nicht nenneswert besser.
Hat jemand vergleichbare Erfahrungen bzw. hinweise, woran es liegen könnte.
Noch ein Paar Fakten: Drehzzahlmesser nicht vorhanden, auf der Schraube steht 48 896696A40 111 , mehr nicht. (Weclhe Steigung hat das Ding?) Stellung des Motors in allen möglichen Winkeln ausprobiert, kaum ein Unterschied.
Kann da irgendwas gedrosselt sein?
Wäre schön Tips oder Hilfen zu erhalten.
bauruine
P.S.: wir hätten gerne ein halbes Dutzend Nachschlüssel, da Erfahrungsgemäß im Verein laufend welche verschwinden. Beim Schlüsseldient keine Rohlinge. Wer weiss Rat, wo günstig zu bekommen?
Alt 20.07.2009, 15:45
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
48-896896a40 ist 9 1/4 x 11. sollte 25 mph laufen.
motor ist hoffentlich ein langschaft (508mm).
mfg
Alt 20.07.2009, 15:53
Benutzerbild von divefreak
bauruine
4m Rib mit Jockey Sitz und 25PS 4t?
Wer hat denn denn Clusterfuck zusammengestellt?
Das kann nicht laufen!
30 oder 40PS wären nötig!
Zu den nachschlüsseln..
Guibt genau 12 Stück 1A-F 2 A-F welchen hättest du gerne?
Den besorgt dir jeder Merchändler mehr oder weniger schnell in gewünschter menge.. Und das billiger als der Schlüsseldienst
MFG René
Alt 20.07.2009, 16:43
Boot: Verschiedene
dem kann ich nur zustimmen.aber wenn nur einer drinsitzt sollte es zumindest eine
vernünftige gleitfahrt erreichen.
mfg
Alt 20.07.2009, 17:19
Boot: Diverse
erst mal aus dem Herzen gesprochen: toll wie fix wieder einmal Hilfen kommen.
Ist kein Jockeysitz, sondern so eine komische Doppelsitzbank.
Das kann nicht laufen! 30 oder 40PS wären nötig!
4 Dinge dazu:
- in einem Verein gibt es ja einen unterschiedlich kompetente Entscheidungsträger etc. etc. und es ist ein Segelverein.
- es soll ein besonders günstiges Angebot gewesen sein.
- es ist ein kleiner Binnensee, nur bei viel Wind mal eine kleine "Welle" von mehr als 15cm. Die Segler selbst machen dann mehr Welle.
- Das Boot ist reines Sicherungsboot bei der Ausbildung und bei Regatten.
Sobald ich dazu komme, werde ich mit dem GPS mal die Geschwindigkeit messen. Ist es denn die richtige Schraube?
Laut Handbuch sollte eine 9,6*13" für kleine (bis max. bis mittlere) Last ran. Aber was ist mittlere Last?
Zu den Nachschlüsseln..
Gibt genau 12 Stück 1A-F 2 A-F welchen hättest du gerne?
Muss ich nachschauen. Mir hat ein Vereinsmitglied gesagt, sie müßten im Ausland bestellt werden .... Schön hier so vernünftiges zu lesen.
Danke erst mal und Gruß
Bauruine
Alt 22.07.2009, 21:49
Boot: Diverse
Also konnte heute mal mit GPS bewaffnet fahren.
Hinterm Steuerrad sitzend/stehen nur den Bug in die Luft gestellt und Welle, keine Gleitfahrt möglich.
Wenn ich mich soweit möglich vor die Steuerkonsole gestellt habe, ging der Bug naturgemäß wieder runter und das Boot nahm Fahrt auf.
Absolute Spitzengeschwindigkeiten laut GPS (wenn ich vorne stand)
- von Achtern ca. 2-3 Bft., "Welle" <5cm -> 17,8kn=33km/h=20,5mph
- von Vorne ca. 2-3 Bft., "Welle" <5cm -> 17kn=31,5km/h=19,6mph
Tank 1/2 voll (ca. 12L), ich mit 90kg, sonst nix ausser Batterie im V-400 Boot.
Heli1512 schreibt mit der 9 1/4 x 11 sollte es 25mph schaffen.
Wäre die 9,6*13" nicht für mehr Geschindigkeit bei aus meiner Sicht geringen Last gut?
Übrigens Motornummer OR201493 Bj. 2007
Gruß Bauruine
Alt 22.07.2009, 22:00
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
In welcher Trimmposition befindet sich dein Motor (Bild?) und gibt es einen Drehzahlmesser (wenn nicht, dreht er nach Gehör hoch genug).
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.07.2009, 23:24
Boot: Diverse
Hatte ohne merkbare Veränderungen die untersten 4 Positionen ausprobiert (ohne GPS). Jetzt heute war es die vorgefundene unterste Position. (Von der Lage hätte ich eine höher gestellt, aber die Zeit fehlte mir.)
Leider kein Drehzahlmesser. Würde wenn möglich gerne einen nachrüsten. Konnte aber nicht rausbekommen, ob das einfach geht, und was das kosten würde.
Nach Gefühl / Erfahrung mit Anderen dreht er nicht voll aus, so dass ich auch überlegt hatte, ob die Kiste überhaupt Vollgas erhält. (sollen lt. Hersteller zwischen 5000-6000 U/min sein.) Aber da der Motor recht leise ist, kann das auch täuschen. Wollte aber das Schrauben nicht anfangen (Gaszug aushängen und per Hand erproben - wobei ich dann nich nach vorne gehen kann .....)
Mit der Schraube mit der möglicherweise geringeren Steigung als der Last entsprechend sollte er aber doch eigentlich voll und leicht hochdrehen.
(Da ich eigentlich ja Segler bin, bin ich auch um so mehr auf Eure Hilfe und Tipps angewiesen.)
Bauruine
Alt 22.07.2009, 23:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mal ganz blöde in den Raum geworfen
Hast du mal kontrolliert ob die Drosselklappe bei Vollgas voll aufmacht?
Drehzahlmesser?
In der Schaltbox sollte sich ein Anschluss für den Drehzahlmesser befinden.
Kabel rein. Drehzahlmesser anschließen fertig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.07.2009, 23:59
Boot: Diverse
Moin Cyrus,
Mal ganz blöde ...
Nö ... (schäm).
Wollte nicht schrauben. Aber der Tip scheint - wenn Du das sagst - einfacher zu realisieren sein, als Gaszug auszuhebeln. Wie einfach geht es. Habe die Haube erst 2-mal aufgehabt. Vermutlich sowas wie ein Ansauglabyrinth aus Kunstoff muss irgendwie runter. Oder wie ist es?
Drehzahlmesser? In der Schaltbox sollte sich ein Anschluss für den Drehzahlmesser befinden.
Was kostet der? Wenn bezahlbar würde der Zuständige bei uns das Geld vermutlich locker machen.
bauruine
Alt 23.07.2009, 00:01
Der Gaszug (Hebel) im Motor hat sicher einen Anschlag,
der gut sichtbar ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.07.2009, 07:45
Vorsicht das ist ein Merc auf Tohatsu Basis....
MFG René
Alt 23.07.2009, 09:30
Boot: Diverse
Und was soll mir das nun sagen? Vorsicht - worauf. Geht es nicht? Welche Drehzahlmesser gehen? Gruss bauruine
Alt 23.07.2009, 18:10
Boot: Verschiedene
hallo bauruine
ich würde mit dem 11" propeller die anbauhöhe auf 2" ändern.
antiventilationsplatte ca. 5 cm über dem bootsboden.
hat bei vielen 4 taktern wunder gewirkt.
mfg heli
Alt 24.07.2009, 10:00
Boot: Diverse
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
ich würde mit dem 11" propeller die anbauhöhe auf 2" ändern. antiventilationsplatte ca. 5 cm über dem bootsboden.
hat bei vielen 4 taktern wunder gewirkt. mfg heli
Verstehe ich richtig, Anbauhöhe 2" am Spiegel mit dem Ziel Antikavitationsplatte 5cm über Bootsboden. Also wenn zu tief hängen würde etwas anheben?
Bin erst mal eine Woche weg, dann gehen die Versuche weiter, bzw. ich messe mal ein wenig.
bauruine
Alt 24.07.2009, 11:39
Boot: Verschiedene
ja genau.kann dann zwar passieren das er in extrem engen kurven luft zieht aber beschleunigung ist nicht zu vergleichen.
mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
