Separaten Tank an außenborder
Moin hab ein 4 ps mercury mit intregierten tank kann mann da auch ein separaten Tank anschliesen wenn ja wie und was brauch ich alles dazu.
mfg Andreas |
Hallo Andreas, da musst Du schauen, ob da ein entsprechender Anschluss vorhanden ist. Wenn ja, dann kannst Du dort einen Tank anschließen.
Du benötigst dann nur einen Tank mit einem zu Mercury passenden Schlauch.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Normalerweise haben die Mercury-Motoren mit integriertem Tank auch einen Anschluss für externe Tanks.
Es empfiehlt sich, nur den externen Tank zu verwenden, wenn der Motor nicht ständig am Boot montiert ist. Wichtig ist, den Weichenhebel im Motor entsprechend zu stellen. Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Dabei kommt es auf das Modell an. Sollte der Mercury neueren Datums sein (4PS 4 Takter dann ist er baugleich mit Tohatsu und Mariner) findest Du den Anschluß unten rechts und der ist universal.
Ollie |
