Alt 21.07.2009, 10:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Bootsprüfstrom (MCA) und Kälteprüfstrom (CCA)
für meinen Optimax wird folgende Batterie empfohlen
1000 A Bootsprüfstrom (MCA) oder 800 A Kälteprüfstrom (CCA)
was Kälteprüfstrom ist hab ich hier im Forum gefunden, aber was bitte ist Bootsprüfstrom
greeetz Frank
Alt 21.07.2009, 13:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
zwar noch nie gehört, aber ich würde darauf tippen, dass sie den max. Kurzschlusstrom bei +20°C damit meinen.
Alt 21.07.2009, 13:47
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
greeetz Frank
Schau mal im Web unter OPTIMA RED TOP / BLUE TOP . Die machen einen Startstrom von 1050A und CCA von 815A und wiegen 17kg.
Alt 22.07.2009, 11:02
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
CCA (cold cranking amps) wird m.E bei -18 Grad getestet und MCA (marine cranking amps) oder auch nur CA genannt, bei 0 Grad. Deswegen ist der MCA-Wert immer höher als der CCA-Wert.
So ganz genau kenne ich mich da aber auch nicht aus.
Meistens wird aber nur CCA angegeben.
Friedhelm
Alt 22.07.2009, 11:38
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
COLD CRANKING AMPS (CCA)
The CCA rating represents in amps the current flow the battery can deliver for 30 seconds at 0o F. without dropping below 1.2 volts per cell (total of 7.2 volts for a 12-volt battery). The higher the number, the more amps it can deliver to crank an engine.
MARINE CRANKING AMPS (MCA)
Batteries designed for marine use may be rated at MCA instead of CCA. The MCA rating method measures battery output at 32o F., not 0o F. A battery's MCA rating will be one-third higher than its CCA rating would be.
To compare two batteries when one has an MCA rating and the other has a CCA rating. multiply the CCA rating by 1.3 for the equivalent MCA rating. Or, multiply the MCA rating by 0.77 for the equivalent CCA rating.
Genau wie es mein Vorposter geschrieben hat.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.07.2009, 11:51
Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=MCA
Grüße von Herbert
Alt 03.03.2010, 20:31
Benutzerbild von wolferl69
wolferl69 wolferl69 ist offline
Boot: Sea Ray 160 CBOB
68 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gegenüberstellung verschiedener Kälteprüfnormen
Habe noch einmal eine interessante Seite mit der Gegenüberstellung der verschiedenen Normen gefunden:
http://www.accu-batteries.at/index.p...nfos&Itemid=47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
