Alt 21.07.2009, 14:13
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Garmin Heckgeber abgebrochen
Hallo zusammen, meinem Garmin Heckgeber für Echolot und Wassertemperatur waren die die Wellen der Kroatischen Adria anscheinend zu heftig. Nachdem ich ganz komische Anzeigen bei der Tiefe hatte, hab ich mal nachgesehen und festgestellt das die Halterung gebrochen war. Garmin sollte solche Teile eigentlich etwas massiver ausführen. Ist jemanden von euch auch schon so etwas passiert und wie habt ihr dann befestig? Eine Möglichkeit wäre einlaminieren in der Bilge, aber dann hab ich sicherlich keine Wassertemperatur sondern die Wärme meines V8.
Lothar
Alt 21.07.2009, 14:23
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Meiner ist auch abgebrochen... zum Glück ist der Geber aber heil geblieben und nur der Halter ist kaputt. Ich hab den Geber mit Silikon eingeklebt und das funzt super. Auf die Temperatur wirst du wohl verzichten müssen aber wem interessiert schon die Oberflächentemperatur??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 21.07.2009, 16:30
Danke für den Tipp, mit Silikon hab ich noch nie gehört. Ein Freund von mir hat seinen mit langsam aushärtendem Epoxy eingeklebt in der Bilge, war eine Spielerei. Seine Temperaturanzeige hat fast die selben Werte wie meine, nur er hat Außenborder also keine Motorwärme.
Wassertemperatur ist schon interessant. Überhaupt wenn nach der Bora die Wassertemperatur um 6 Grad gesunken ist, schon alles erlebt. Schnell ein Sprung ins erfrischende Wasser mit den gewohnten 24 Grad und dann der Schock des Eismeeres, 18 Grad
Lothar
Alt 22.07.2009, 19:24
Boot: Ryds 535 FC
Wenn du ihn mit Silikon einkleben willst ist es wichtig das keine Luftblasen zwischen Boden und Geber sind. Ich hab die beste stelle zum einkleben so gefunden das ich einfach Wasser in der Bilge getan hab und den Geber dann mit einen Sandsäckchen beschwert an verschiedenen Stellen ausprobiert hab. Wo er am besten angezeigt hat wurde er fest eingeklebt.
Klaus
Alt 23.07.2009, 09:27
Hast du ihn dann in das Silikonbett reingedrückt, wegen der Luftblasen? Denn ich denke mit Silikonspritze samt Düse bekommt man das nicht hin ohne Luftblasen.
Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
