VP AQ170 abgassammler,wie macht sich ein riss bemerkbar ?
...ich weis ,die frage klingt erstmal dumm aber mir wurde gesagt es kann sein das der krümmer zwar im kalten zustand dicht scheint dann bei erwärmung jedoch risse bildet.
kann sowas sein ?oder reissen die gleich immer so das mann es sofort sieht. ich habe nähmlich noch einen 2ten krümmer dessen inspektionsluken ich öffnen musste (genauer gesagt die schrauben ausbohren )um die rostblaken zu entfernen. der ganze krümmer war zugestopft mit den rostschollen. nachdem ich alle entfernt habe müsste ich die luken "deckel" anschweißen lassen,weil schrauben nicht mehr geht. doch da guss schweissen eine verdammt teure angelegenheit ist,bin ich mir nicht so sicher ob ein krümmer der so viele rost schollen hatte überhaubt noch halten kann. augenscheinig sieht alles dicht aus. und bevor ich die luken geöffnet habe ,habe ich kochendes wasser im krümmer ca 15 minuten stehen lassen und habe kein rinsal endecken können. wie stark ist den die wandstärke im inneren des krümmers ?hat das schon mal jemand gesehen ? vieleicht hat ja jemand erfahrungen und kann mir einen tip geben gruss olaf |
die löcher größer borhen und neue gewinde schneiden geht nicht? wäre billiger. eventuell mit pressluft? ist aber schierig, dicht zu bekommen....
Vieleicht können Dir die Fotos auf dieser Seite helfen. http://members.aon.at/omc/auspuff.htm gruß Gerhard |
