Aussenbordertankschlauchheckdurchbruch
Mein AB hängt am Heck und ich möchte meinen Tank in der achterlichen Backskiste verstauen. Dazu muss ich "nur" einen Durchbruch mit einer Bohrmaschine mit Aufsatz machen. ABER: Wie bekomme ich Schlauch durch das Heck, dass das ganze auch dicht wird? Wie habt ihr das gelöst? Gibt es da irgendwelche Gummimanschetten oder -muffen?
Wie dichte ich das Bohrloch am besten ab?
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
Jep gibt es , ich habe mir bei Obeta ( elektrogroßhandel ) eine Kunstoffzugentlasutng gekauft. Die Leitung wird ganz leicht in einer gummimuffe eingepresst un ist so ziermlich dicht. Das ganze aus Kunstoff ( Nylon ) und die Schrauben ausgetauscht gegen VA fertig . Kabelzugentlastungen für Kabel wie zB 5 er 2,5 für Herdanschluß ist fast genau so dieck wie ein Tankschlauch . Gruß der Klotzfisch |
Ich habe das Loch so gross gebohrt, dass der Schlauch gerade so durchgeht, etwas schwergaängig, dann innen und aussen ein bischen Sika, schon ist alles dicht.
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Salü Smarti,
vielleicht mit ner passenden Kabelverschraubung? http://www.abacuscity.ch/abashop?i=9...103010.00&hl=4 ...gibts natürlich auch in D. Dazu musst Du halt den Stecker abmontieren...Verschraubung montieren....Schlauch durchziehen....Stecker wieder montieren. Wenn Du perfekte Lösungen liebst, besorgst Du Dir den Steckerteil vom Motor und schraubst ihn an den Spiegel. So kannst Du den unbenutzten Schlauch sicher parken. Andere Lösung: Doppelnippel als Schottverschraubung und auf jeder Seite (Backskiste/Aussen) eine passende Schlauchtülle. Dann wäre der Schlauch zweiteilig....TüV? Keine Ahnung. Gruss, Mathias |
Hallo Smarty
Bei meiner Condor55 hatte ich so einen Lenzstöpsel eingebaut (Wie an Kajaks und Jollen). In den Stöpsel habe ich ein Loch gebohrt, das er streng auf den Schlauch passt und fertig. Für die Zeit am See (mit E- Motor) habe ich dann den Schlauch ausgefädelt und einen normalen Stoppel reingeschraubt. Sailaway PS: Lieber gut selber machen als von einem Fachmann pfuschen lassen |
Re: Aussenbordertankschlauchheckdurchbruch
Hallo Smarty,
für den von Dir geplanten Durchbruch gibt's sogenante Schottverschraubungen (wie der Name schon sagt zum durchführen von Leitungen durch "Schotts") aus dem Hydaulik-Bereich. Hier der Link zur "Edelstahlseite" von Parker/Ermeto: http://www.parker.com/EAD/displayCat...INLESS%20STEEL Die Teile bekommst Du aber auch bei jedem besseren Baumaschinenvermieter mit Hydraulikservice. Wenn du denen sagst, daß du eine Ermeto-Schottverschraubung für Schlauchdurchmesser bzw. Wanddicke XYZ brauchst, dann wissen die Bescheid. Die Edelstahl-Teile sind nicht billig (vor allem wenn Du einen 2" Tankstutzen haben willst), aber absolut gut, dicht und -ruck zuck- mit Standardwerkzeug montiert. Wenn du dann auch noch den Passenden Schlauch dazu kaufst, kannst Du künftig mit über 200 Bar Druck Tanken, ohne daß irgendwas undicht wird (außer dem Tank vielleicht). Frohes schrauben (mir zumindest ist das lieber als kleben)!!!
Live is short - Paddle hard PADDLER |
