Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.07.2009, 19:33
Benutzerbild von Fredom 200 CC
Fredom 200 CC Fredom 200 CC ist offline
Boot: Freedom 200CC
Fredom 200 CC eine Nachricht über MSN schicken
Standard Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten
Hallo Bootsfreunde , ich war von Samstag bis Sonntag an der Mosel in Winningen , und wollte mit der Famile also auch mit den Eltern eine Moseltour machen, nur mit 5 Personen an Board kommt Sie nicht ins gleiten, mit 3 Personen nur sehr schwer und der Motor kommt auch mit der besten Austrimmung nur auf 3900 U/min bei Vollgas obwohl er 4800 drehen darf....
Mercrusier 3,7 ltr 180 PS , ich nehme an die Schraube ist zu groß also die Steigung, mir wollten sie auch sofort im Yachthafen eine Hi five verkaufen, kennt jemand hier eine/einen der sich damit auskennt, habe in den Foren schon nachgelesen aber das mit den Proppelern scheint ja eine Wissenschaft für sich zu sein, ach ja Trimmklappen habe ich auch schmunzel...
Alt 22.07.2009, 19:44
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Freedom
Es kommen sicher gleich die Propeller Profis
Hast du das Boot Neu gekauft, ist es vorher schneller gelaufen ???
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 19:51
Boot: Freedom 200CC
Hallo Andreas , ja letztes Jahr davor hatte ich ein Fletcher 6 mtr. mit dem selben Motor nur mit der 175 PS Maschine lief eins A, die Freedom habe ich im Rhein gehabt und war von Anfang an entäuscht...schnief lahme ente ....
Gruß Dirk
Alt 22.07.2009, 20:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
33.193 Danke in 12.445 Beiträgen
War da auch die ganze Familienpackung mit an Bord ?
Hattest Du ein anderes AF oder ist es frisch getrailert in Bach geflutscht?
Hast Du Bewuchs am Rumpf ?
Gruß 45meilen
Alt 22.07.2009, 20:21
Boot: Freedom 200CC
Hallo Schraubär, lach nein der Runpf ist ok einiges an Antifooling ist abgeblättert aber kein Bewuchs, die Kiste liegt mit dem Popo so dermaßen tief wenn ich gas gebe, habe auch schon kontrolliert ob die 3 und 4 te Stufe der vergaserklappen auf geht ...machen sie , sieht witzig aus wenn der Sprit läuft smile.
Kerzen sind neu Unterbrecherkontakt auch Zündung eingestellt usw..ich habe aber keine Lust mir auf Gutdünken eine neue schraube zu kaufen , eine andere ist an Board die habe ich auch schon probiert da dreht er hoch bis auf Max aber viel zu langsam von der Geschwindigkeit , und zwischen 4000 und 4800 tut sich garnix an Mph...der dreht nur höher sonst nix
Lg Dirk
Alt 22.07.2009, 20:24
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Dirk
Wenn das ein Propellerproblem ist hast du aber ziemlich danebengegriffen.
Hatte auch mal ein Leistungsproblem, das lag aber an der Zündung.
Motor drehte im Leerlauf normal und unter Last kam er nicht über
2600 statt 4400 Umdr
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 20:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Lg Dirk
was hast Du für ne schraube drauf und was hast Du noch liegen. Irgendwo dazwischen wird die neue Schraube liegen
Gruß Sven
Alt 22.07.2009, 20:29
Boot: Freedom 200CC
Hallo Andreas, also mit dem kleinen Propeller kommt er ja auf Drehzahl, ich habe schon überlegt ob ich mal nach Duisburg fahre mit der Kiste nach MSO die haben einen Leistungsprüfstand, da ich am 9 August nach Kroatien fahre , würde ich schon gerne gleiten , smile... oder die Kiste ist zu schwer ...das sagte mir der Kranman in Winningen, 1,6 T und 5 Pers. also dann 2,1 t mit Sprit und Personen würde der nicht schaffen...ok der war 70 ..oder noch älter
Boot: Maxum 1800 SR
PS.
Hast du die richtige Übersetzun drinnen ???
Alt 22.07.2009, 20:31
Boot: Freedom 200CC
ich schaue morgen m,al auf die kennzahlen und teile sie mal hier mit
also ich meine eine 18 aber die Steigung weiß ich nicht , schaue morgen nach
Alt 22.07.2009, 20:32
Boot: Freedom 200CC
Zitat von Laurabis Beitrag anzeigen
PS.
weiß ich nicht mit der einen zu lahm und mit der anderen auch ne Katastrophe
Alt 22.07.2009, 20:33
Boot: Maxum 1800 SR
Wo fährst du denn hin nach Kroatien ?
bin selber vom 30.07 - 15 08. unten
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 20:35
Boot: Freedom 200CC
Gruß Andreas
Nach Brist liegt zwischen Split und Dubrovnik, mein Boot leigt an der Boje vorm haus , smile so wie alle vorher gibt keinen Hafen bin vom 9.08 bis 31 .8 da
Alt 22.07.2009, 20:36
@ok der war 70 ..oder noch älter
Kann es nicht sein, daß er auch Erfahrung hat und die Sache vollkommen richtig einschätzt?
Dein Motor ist zu klein.
Mani
Alt 22.07.2009, 20:38
Boot: Freedom 200CC
Mani
lach danke ...fast sehe ich das auch so..aber es muß doch eine Schraube geben die das maximale aus dem Boot holt ...ok naja 60 km/h brauche ich nicht, aber zumindest mit 4 Personen ins gleiten muß doch möglich sein
Alt 22.07.2009, 20:40
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Dirk
Bist leider zu weit unten zwecks trinken bin in Biograd na Moru
auf der Insel Pasman. Wünsch dir schönen Urlaub und hoffe das du deine
Kiste bis dahin zum laufen kriegst.
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 20:50
searayjan searayjan ist offline
Boot: SKILSÖ 620 DC
3 Danke in 1 Beitrag
1,6 t scheint mir zu schwer für diese Bootsgröße.Wie sieht es mit Wasser im doppelten Boden,wenn die Freedom so etwas besitzt.
Gruß Jan
Geändert von searayjan (22.07.2009 um 20:51 Uhr) Grund: wo ist mein Gruß
Alt 22.07.2009, 20:55
Boot: Freedom 200CC
Hallo Dirk
Gruß Andreas
irgendwie kriege ich das schon hin , ich werde hier morgen mal die daten von den beiden schrauben reinsetzten , es muß eine dazwischen sein..
oder ich verkauf die Kiste noch 2 Wochen vorm Urlaub lach, dann wünsche ich dir schöne Ferien, leichte Dünung und keine Bora
Alt 22.07.2009, 20:57
Boot: Freedom 200CC
Gruß Jan
Hallo Jan, habe ich schon abgelassen den hat sie, waren ca 4 liter drin...war die Idee meines Bruders....wäre toll gewesen wenn da 100 lltr wären
Alt 23.07.2009, 07:40
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
Hallo Dirk,
hab den gleichen Motor mit 170PS (470er) und auch eine ähnliche Bootsgröße (ca. 1,5 to), bei 5 Personen geht ohne Gewichtsverlagerung gar nix. Wenn die alle auf der Rückbank Platz nehmen kommt der Arsch nich ausn Wasser
Es hat bei mir auch geholfen, den Trinkwassertank im Bug zu befüllen, ansonsten müssen schon min. 2 Personen nach vorne in den Fahrstand
High Five kannste vergessen, der ist Mist fürn Cruiser (zu schwer), der quirlt nur das Wasser um
Ich fahr einen Alpha4 Alu-Prop, 15x16 Vierblatt, der passt hervorragend
Von der Motor/Bootskonfiguration darfst eben kein Wunder erwarten, der "Alte" hatte schon recht. Mit so einer Beladung is der Kahn zu schwer bzw. der Motor zu schwach
Gruß Ingo
Alt 23.07.2009, 14:26
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.648 Danke in 1.592 Beiträgen
nee, die Kombination Motor, Bootsgröße/Gewicht passt schon (ich fahre das fast genauso, gleicher Motor, 1,5 to.
Versuch mal einen Standard Alu 15x17. Wenn dein Motor damit ausdreht, geht auch ein 14,5 x 19 in Verbindung mit Klappen oder Hydrofoil.
Mit 6 Personen, 14,5 x 19 plus Hydrofoil komme ich ins Gleiten (dauert dann aber nen Moment).
Ich könnte dir auch nen 15x17 leihen (hab ich als Ersatzprop).
Alt 23.07.2009, 15:16
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Ich würde es auch erst mal mit Gewichtsverteilung versuchen. Laß 2 Pers.vorne sitzen, bis du ins gleiten kommst und dein Motor Drehzahl aufbauen kann. Wenn du dann in der Gleitfahrt bist und dein Motor hohe Drehzahl hat ,könnten die 2 Personen auch wieder auf der Plicht kommen, denn dann hat dein Motor aufgrund der hohen Drehzahl genügend Leistung.
So mache ich es auch wenn ich 6 Personen an Board habe.
Boot mit Besatzung ca.1,8Tonnen mit 138 PS
Ohne Gewichtsverlagerung würde ich sie nie und nimmer ins Gleiten bringen, auch nicht mit der kleinsten Schraube.
Grüße aus Erkelenz
Alt 23.07.2009, 15:24
Sach ich doch, Grenzwertig
Am besten noch Trimmklappen dazu, ein Mann aufn Bug und Bugtank vollmachen, denn geit dat schooon
Klar kann man das ein wenig mit allen möglichen Tricks und Kniffen kaschieren. Ändert aber nix daran, das die Kombi Boot/Motor mit dem Leistungsgewicht ein wenig überfordert ist
Gruß Ingo
Alt 23.07.2009, 15:30
Mitnichten, euer Merkwürden
mit der Kombi und der Standardbesatzung krieg ich z.B. ne 690 Biam mit 4,3 VP locker erlegt.
Das ist zwar keine Rennziege mit dem alten 3,7er, aber es fährt absolut vernünftig und kommt auch ganz normal aus dem Wasser. Und auch Wasserkilaufen mit 4 Leuten im Kahn und 90kg Mann hinten dran geht.
Alt 23.07.2009, 19:06
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Susi's Papa hat ne 200SC / Freedom mit 3,7 ltr
Da ist an die genannte Kombi ( siehe oben ) nicht zu denken. Der gleitet zwar auch mit 5-6 Personen aber dann müssen beim Start 3 ganz weit nach vorne (ab ins Schlafzimmer....)
Sonst ist nur Welle und Sternenhimmel vorraus. Ich will das Boot nicht schlecht machen Die Motorisierung ist aus meiner Sicht zu mager gewählt. Er ist damit zufrieden.
Gruß Rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
