Brauch noch einmal Tipps
Habe eines Aussenborder Johnson Stinger 75 Ps da ist der Regler für Batterieladung kapput ersatz ist beschafft nur Ich finde ihn nicht zum Ausbauen Also Deckel oben ab und weiter........? |
Woher weiß man denn was kaputt ist, wenn man das Teil noch nicht mal findet?
gregor ![]() |
Hab es erst vorgestern gekauft durch eine Überspannung war dem Vorbesitzer
einiges kapputt gegangen und daher ist es bekannt |
Gregor - Glaskugel...
darum Kapihtere er es nicht ![]() Verfolge die + Kabel der Batterie zur Lichtmaschine bzw. umgekehrt Dann solltest Du drauf stoßen
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]()
Und warum lässt du das den Vorbesitzer nicht selbst reparieren, bevor du etwas kaufst?
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() |
Wahrscheinlich weil es dadurch etwas günstiger war??
Durch was für eine Überspannung soll der denn kaputt gehen? Blitzschlag? Oder hat er auf der falschen Seite / Leitung zwei in Reihe geschaltete Batterien drangehangen (24V), oder falsch mit der Zündspule verkabelt?
Das hört sich schon komisch an ...? ![]() Lief der Motor überhaupt schon mal in deinem Beisein? Oder springt er gar wegen dem defekten Laderegler nicht an. Was hat er dir denn genau erzählt?
gregor ![]()
Motor läuft ist ne grosse 88 Ah Batterie, durchgkloppt, sind Radio und Drehzahlmesser
Und das soll am Laderegler gelegen haben?
![]() Guck mal auf dieser Seite, da findest du eine Menge Explosionszeichnungen...
gregor ![]()
