Alt 22.03.2004, 15:07
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Tischkreissäge
Falls jemand zum Nachbau benötigt. (Wurde geändert)
Eine geerbte Tischkreissäge, mit einer drehbaren Auflage, die man ca. 75 cm über das Werkstück ziehen kann, verwende ich zum Schneiden von Alu-Kleinteilen.
Zieht man die Maschine nicht gleichmäßig verhakt sich das Blatt und schlägt sich fest.
Habe ein zweiteiliges Querstück auf der Maschine montiert, vorne ein Querstück zur Aufnahme und Stütze der Gewindestange. Das hintere kann man öffnen, um die Gewindestange rauszuheben und die Maschine nach hinten zu schieben.
Vorne wird eine Bohrmaschine (hab leider nur eine rechtsdrehende) montiert. Werkstück befestigt, Säge eingeschaltet, Bohrmaschine ein und schneiden.
Angehängte Grafiken
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.03.2004, 16:40
IBO
warte es mal ab. du wirst verschoben.
Alt 22.03.2004, 17:03
wieso verschoben ?
Weil mehr selbstbauerisch gehts ja kaum noch :-D
Der Tip ist klasse ich habe mir sowas ähnliches für die Oberfräse gebaut allerdings Gewindestock muß von Hand gedreht werden.
Auf die Idee mit der Bohrmaschine kam ich nicht
der Klotzfisch
Alt 22.03.2004, 17:28
Sollte lauten :
Sollte jemand den Tip zum Nachbau benötigen
Kein Verkauf, bin ja mitten im Bau
Gruß, Klaus
Alt 22.03.2004, 17:33
Segelwilly
Mit einer Bohrmaschine kann man viel machen....
ich musste mal Kurbeln, nach 15 Minuten hatte ich genug und habe die Kurbel entfernt...dann kam die Bohrmaschine und meine Frau kam mit den Kuchenblechen gar nicht mehr hinterher!
Da gab das Spritzgebäck ohne Ende!
Willy
Alt 22.03.2004, 19:43
walterm walterm ist offline
Ich hab übrigens die gleiche Kreissäge. Ich habe mir die Ganze Geschichte auf 3 m verlängert mit normalen Vioerkantrohren, funktioniert wunderbar. Und Alu und Plexiglas säge ich grundsätzlich nur mehr zwischen zwei (Abfall-)Brettern: Kein Fransen, kein Ausbrechen, nur mehr wunderschöne glatte Schnitte.
Alt 23.03.2004, 08:29
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
404 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von walterm
...Und Alu und Plexiglas säge ich grundsätzlich nur mehr zwischen zwei (Abfall-)Brettern...
Man(n) lernt nie aus
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen
Ich kenne nur was ähnliches:
Große Löcher (8++ mm) in dünne Bleche (2-- mm) bohren: immer einen Fetzen mitbohern dann wird das Loch rund und nicht 7-eckig
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 24.03.2004, 07:48
Das hab' wieder ich noch nie gehört. Muß ich mal probieren. Wenn das klappt, wärs wunderbar!
Gruß, Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
