Alt 24.07.2009, 21:06
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
Standard Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder
HAllo zusammen,
wer von Euch hat eine Fernbedienung für sein Vetus-Bugstrahlruder ?
Bei mir hat sich gestern zum wiederholten Male die Fernbedienung allein aktiviert und das Ruder aktiviert. Das ganze ist beim Schleusen passiert.
Die Folge ist eine grosse Schmarre im Rumpf.
HAbt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
DAnke.
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 24.07.2009, 22:49
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Habe zwar keine Fernbedienung, aber bei mir ist das Bugstrahlruder an die Zündung gekoppelt so dass versehentliches aktivieren bei ausgeschaltetem Motor unmöglich ist. Beim schleusen ist der Motor in der Regel ja aus.
Gruß Ingo
Alt 25.07.2009, 22:12
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Ich habe ein Vetus BS mit Fernbedienung, allerdings ist die Fernbedienung nicht von Vetus, sondern Marke Eigenbau. Kann auch den Anker damit fernbedienen. Bisher noch keine Probleme!
Der Empfänger wird mit einem Schlüsselschalter aktiviert, damit nicht so etwas passiert, wie in Deinem Fall geschehen!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 26.07.2009, 09:20
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
285 Danke in 184 Beiträgen
Hallo kannst Du die Umstaende, wie es passierte ein wenig naeher beschreiben?
Hintergrund ist folgende Frage passiert es immer unter gleichen Bedingungen oder eher zufaellig?
In jedem Fall ist die Kopplung an die Zuendung oder ein separater Sicherheitsschalter immer eine gute Idee bei fernbedienten Geraeten.
Gruesse aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 26.07.2009, 10:14
JoergB JoergB ist offline
Boot: Proficiat "de Geli"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3494
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Thomas,
es gibt bei den Funksystemen grundsätzlich die Problematik, dass nur ganz wenige Frequenzbänder freigegen sind. In diesen Bereichen müssen sich dann alle möglichen Anwendungen tummeln, vom Garagenöffner, Funkmaus, Jalousinensteuerung, u.s.w.
Je nach Qualität des Sender und Empfangssystems gibt es verschiedene Verschlüsselungsverfahren, die einen mehr oder weniger störungsfreien Betrieb erlauben.
Es kann daher ( neben einem wirklichen Problem mit deiner Vetus-Anlage ) auch sein. dass ein externer Sender dein Problem gewesen war / ist.
Zwei Empfehlungen:
1. Kontrolliere die Batteriespannung beim Sender ( bei zu wenig Spannung kann der Sender einen instabilen Zustand erreichen ( passiert bei schlechten Systemen ziemlich häufig )
2, den Empfänger des Bugstrahlruder über einen Schalter im Bedienpult gezielt deaktivieren zu können, da eine externe Störung von allen Funksystemen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann.
Mal sehen, wenn der erste mit seiner " Funkkettenwinde" in der Schleuse vor Anker geht
Alt 26.07.2009, 11:02
Ich ganz sicher nicht. Kann ja jederzeit mit dem Schlüsselschalter den Empfänger abschalten!
Nachtrag: Als drahtgebundene Fernbedienung habe ich natürlich die Originale von Vetus. Möglicherweise liegt ja dort "der Hund begraben", in dem vorliegenden Fall?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 26.07.2009, 20:57
Ja, das stimmt.
Aber wenn du schleust, und beim Einfahren (die Motoren laufen dann natürlich), und allein bist , ist die FB schon eine große Hilfe.
Nur hilft Dir dann kein Sicherheitsschalter.
Die Situationen treten sporadisch auf, unter unterschiedlichen Bedingungen.
Werde mich mal mit Vetus in verbindung setzen, ob sie das Problem kennen.(wahrscheinlich nicht)
Schönen Gruß
Alt 27.07.2009, 05:43
Hallo Thomas,
Zitat von ThomasWa Beitrag anzeigen
Ja, das stimmt.
wenn der Sicherheitsschalter an der richtigen Stelle sitzt schon, je nach Bootsgroesse kannst Du ja auch mehrere in Reihe schalten , oder den Fehler beheben. Schade nur, das dies Problem unter unterschiedlichsten Umstaenden auftritt. So bleibt eigentlich nur die Steuerung vom BSR ueber. Die weiter oben angesprochenen vollen Batterien im Sender etc. hast Du sicher schon als Ursache ausgeschlossen. Hast Du nur die Funkfernbedienung, oder wie ein Kollege weiter oben auch noch eine drahtgebundene? Wenn ja, ist die drahtgebundene FB staendig in Betrieb? Vllt. kommen die Ansteuerimpulse ja von dort?
Natuerlich ist ein sporadisch auftretender Fehler mit das fieseste was Dir passieren kann. Ich wuerde folgendermassen vorgehen:
Funkempfaenger abkoppeln, fahren fahren und nochmal fahren, ganz normalen Bootsbetrieb (Schleusen dann eben nur zu zweit ). Wenn alles stoerungsfrei laeuft wars irgendwo im Funkteil. Wenns nicht laeuft, dann liegt der Fehler in der Verdrahtung oder Steuerung selber!
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
