Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Stitch&Glue: Luftblasen auflösen
Hallo Bootsfreunde,
bin neu hier und wende mich hoffnungsvoll mit ein paar Fotos an Euch. Die Geschichte: Ich baue (seit einigen Monaten) an einem kleinen 2,6m Stitch&Glue-Holzsegelboot, "für die Kinder", naja, wohl auch ein eigener Bubentraum... Macht sehr Spaß, Ansprüche und handwerkliche Fähigkeiten sind eher moderat, der Weg ist das Ziel, außerdem ist der Weg zum Wasser auch recht breit von hier aus... Die Frage: ich habe jetzt die Außenkanten vom Rumpf mit Glasfaser-Epoxy-Bandagen verstärkt, dabei haben sich leider Luftblasen gebildet. Müssen die jetzt wieder runter? Reicht es die Blasen aufzuschneiden und nachzutränken? Wie gesagt wird das Boot nicht allzu lang im Stück im Wasser sein, aber was nicht nützt soll zumindest nicht schaden... Danke für mögliche Antworten wini-josef |
Hallo wini-Josef,
willkommen hier im meine Meinung: Die Luftblasen müssen rauss, früher oder später sammelt sich (Kondens-)Wasser drin und dann ist der Schaden weitaus grösser... Grüsse, Eckhard
Beste Grüße, Egge >>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
also die stellen mit den Luftblasen musst du komplett wieder runter schleifen und neu laminieren. Hast du ne rolle zum entlüften? Gruß Michael
Hallo Wini-josef
sieht auch nach etwas sehr wenig Harz aus? Ich denke das muß an den Stellen wo keine Verbindung ist wieder runter schönes Böötchen, was kommt für ein Segel drauf und wie wird der Süllrand? Gruß Karlheinz
Hallo Josef,
nachlaminieren bei ausgehärtetem Material funktioniert nicht. Abschleifen, wo keine Verbindung ist und nachlaminieren. Wenn du keinen Entlüftungsroller hast: satt harz drauf, Matte drüber und mit nem Spachtel (Kunststoffspachtel) andrüken. Das überschüssige Harz streifst du damit ab. Nicht zu oft drüberstreichen, denn dadurch löst sich das Ganze wieder und diese Luftblasen entstehen.
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden
Bin ganz baff über die vielen schnellen antworten... danke!!! bin jetzt ganz knapp mit Zeit und will später antworten. In der Sache sind sich ja alle einig, dass ich da ein paar leere Meter gemacht habe...
Liebe Grüße |
So, vielen Dank nocheinmal für die hilfreichen Kommentare, Eckhard, Michael, Karlheinz, Steff!
also ich hab eine Rolle zum Entlüften, so eine pelzige im Ggs. zu den Schaumstoffrollen, die ich zum Lackieren besorgt habe. in der Tat hab ich das Holz zuerst eingepinselt, dann die Matte drauf, dann aber wohl zu viel mit dem Pinsel herumgefummelt und den Saft wieder rausgedrückt (wie von Steff beschrieben...) ich glaube nicht, daß ich mit dem Harz gegeizt habe, das ist eher wieder rausgeronnen aus der Matte an manchen Stellen, eben v.a. dort wo sie nicht ganz am Holz anliegt. Microfasern oder so was gehören aber keine dazu zum Glasfasermatte- Anpicken, oder? Zum Boot: ich baue nach einem Plan von Radoslaw, der diesen liebenswürdigerweise online zur Verfügung stellt unter www.dinghy.pl. Es soll ein dreieckiges Segel draufkommen, es fehlen auch noch viele Metall-Beschläge, die nach Radoslaw' Angaben auch mehr oder weniger im Eigenbau herstellbar wären. aber ich denke da eher an passende Fertigteile und wäre in diesem Zusammenhang für eventuelle Tipps zu Bezugsquellen dankbar. Der Süllrand (=oberer Abschluß der Bordwand vermute ich) sind jetzt zwei Leisten aus Lärche, eine innen eine außen, außen soll noch was Gummiartiges drauf kommen... die Angaben auf R.'s Plänen sind auf Englisch, ich arbeite mich da mit dem Baufortschritt heran. ich werde dann vom nächsten Anlauf berichten, wird aber etwas dauern, weil die Baustelle ziemlich unterbesetzt ist... ;) Lieben Gruß Wini |
Hallo Wini,
Bezugsquellen für Bootsbeschläge gibt es viele. Z.B. marineparts.de oder svb.de Wir haben auch einige hier im BF - schau mal auf den Bereich Sponsorenliste. Da sind ne menge links drin und die Jungs sind teilweise sehr aktiv hier.
da Glasfasern eine gewisse Steifigkeit besitzen lässt es sich oft nicht vermeiden, daß sich das Gewebe z.B. an Kanten oder scharfen Konturen ablöst. Abhilfe schafft ein Arbeiten mit Folie zur Abdeckung und idealerweise ein Vakuum oder Beschwerung durch Sandsäcke. Selbst ein penibles Antupfen oder Wegstreichen von Überschuß kann dieses Eigenleben nicht vermeiden. Mikrofasern? Mikroballons, Faserschnipsel oder Baumwollflocken werden zum Andicken und Füllen verwendet, bieten aber keine Zugfestigkeit. Gruß Torben
