Alt 25.07.2009, 17:51
Chris_Dus Chris_Dus ist offline
Standard Yamaha 60FE startet nicht richtig
habe folgendes problem mit meinem Yamaha Aussenboarder.
Wenn ich den Motor starten möchte geht dieses nur mit abgesteckter Benzinleitung, sobald ich diese wieder auf den Aussenboarder stecke geht der Motor aus. Wäre super wenn jemand einen Tip hätte woran es liegen könnte.
Gruß Christian
Alt 25.07.2009, 23:41
Hallo Chris_Dus,
wie bekommst du dann Sprit in den Motor ???
Alt 26.07.2009, 00:57
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Gruß Christian
Kerze/ Kerzen nass? Vermutlich klemmt dein Schwimmer in unterer Stellung oder ist abgesoffen. Oder Schwimmernadelventil klemmt bzw. ist defekt. Dein Motor bekommt zuviel Sprit.
Gruß Gunnar
Alt 26.07.2009, 14:29
Hallo Chris_Dus,
In dem ich bei aufgestecktem Spritschlauch 2-3mal mit dem Primerball pumpe. Sobald ich den Schlauch dann abstecke bekomme ich dem Motor ans luafen. Stecke ich den Schlauch drauf dann geht er aus.
Alt 26.07.2009, 14:31
Kerzen sind nass und aus dem Auspuff kommt unverbrannter Sprit.
Ist schon mal nen Tip werde ich nachher mal nach gucken. Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
