Alt 27.07.2009, 07:49
Rivalman Rivalman ist offline
Boot: Rival 32 und Doerak 650
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Abdichtung
Bei meinem alten Stahlschiff habe ich vorletztes Wochenende das Seeventil unter der Spüle in der Pantry schliessen wollen. Es gab ein häßliches Geräusch und kurz darauf hatte ich das Ventil am Flexschlauch schlabbernd in der Hand. Aus dem Fallrohr darunter, das am Gewinde durchkorrodiert war sprudelte munter das Kanalwasser. Ich erspare Euch jetzt weitere Einzelheiten zur sich anschliessenden Panik ...
Abgedichtet haben wir dann das ca. 30 cm lange Rohr zunächst mit Lappen und dann mit einer 2-Komponenten Dichtmasse (Spies) darüber kam eine Gummikappe und Schlauchschelle. Die Gummikappe (Bastellösung) ist etwas eingerissen so dass ich jetzt feststellen konnte, dass es im Rohr leider immer noch leckt. Dieses Wochenende waren wieder 3 l. Wasser im Schiff, nicht gut, weil Flachbilge.
Würde gerne das Kranen und Einbau eines neuen Ventils noch eine Weile aufschieben. Hat jemand vielleicht einschlägige Erfahrungen und noch eine Idee, wie man es komplett dichtkriegt oder was man als "Hut" aufs Rohr setzen könnte ?
Danke schon mal, Gruss, Hans-Christian
"Departure" is aRival
(32 ft, built by Marcon in 1971)
Alt 27.07.2009, 10:38
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Hans,
hab keine Ahnung aus was dein Fallrohr ist. Wenns Stahl ist (wovon ich ausgehe, da korrodiert), würde ich ein Gewinde aufschneiden und ein Endstück mit Hanf oder Teflonband aufschrauben. Dann ist dicht. Da die Rohre in der Regel Zollmaße haben, kannst du beim örtlichen Installateur sicherlich die Schneidglupen borgen.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 27.07.2009, 10:49
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Ich würde es von aussen versuchen abzudichten.
Hoffentlich ist das Kanalwasser nicht zu grauslich.
Möglichkeiten gibt es genug: Lenzstopfen, Korkstoppel, Sektstoppel aus Kunststoff.
Dann kannst du auch beruhigt innen ein neues Gewinde aufschneiden.
LG Peter
Alt 27.07.2009, 14:42
Danke Euch beiden, so werde ich es versuchen, erst aussen tauchen und abdichten und dann innen ein Gewinde schneiden nachdem ich das Rohr gekürzt habe. Vielleicht gehts so ja dann auch ohne ein neues Ventil im Schiffsrumpf.
Gruss Hans-Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
