Alt 27.07.2009, 16:22
MGramsch MGramsch ist offline
Standard BRP Johnson 9,9
Habe in letzter Zeit große Probleme mit meinem AB.
Es handelt sich um einen 5036771 GE der Fa. BRP Johnson mit 9.9 PS !
Anfangs kam immer die Ölkontrollleuchte des AB´s. Also Öl nachkippen und weiter. Eigentlich tritt das Problem nur dann auf,wenn ich aus voller Fahrt in eine Schleichfahrt übergehe. Habe mir dann das Kontrollinstrument für diesen Motor besorgt welches beim anmachen der Zündung eine Kontrolle des Motors durchführt. Ergebnis: Motorlampe aus,Instrumentenlampe an.
Habe dann ( Asche auf mein Haupt) Öl nachgefüllt ohne den Meßstand zu kontrollieren. Ergebniss: Weisser Rauch aus dem Motor. Habe meiner Freundin dann weismachen wollen das ein neuer Papst gewählt wurde. War nicht sehr glaubhaft! Der Motor war auch im Winter über draussen(an Land,am Boot). Leider wurde er nicht Winterfest gemacht.
Frage? Sollte man jetzt einen Ölwechsel machen? Reicht nur ein Ölschlammreiniger? Ist der Motor jetzt hin?
Der Motor wurde neu erworben.Allerdings mit dem Hinweis das er einmal umgefallen ist. Laufzeit geschätzt: 30 Stunden!
P.S.: Wer kann mir im Raum Berlin einen guten Händler oder Mechaniker nennen den man vom Wasser aus erreichen kann. Auch privat!
Bitte um sachdienliche Hinweise
Vielen Dank und Gruss
Mirko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
