Elan T380 umbauen
möchte mich ein bißchen vorstellen. bin neu hier in diesem forum. wir haben zwei elektroboote; eine alte hille und ein elan boot bei eine hütter in österreich am neusiedlersee. das elan boot würde ich gerne ein bisschen praktischer gestallten. dies bedeutet die batterien nicht bei jeder ausfahrt rein und raus zu heben. ich möchte gerne das ladegerät und die batterien in der sitztbank einbauen. mir fehlt aber jegliches wissen über einen schiffsaufbau. kann man in diesem boot einfach die sitzbank mit meiner bosch-maschine öffnen oder muß man vorab oder danach irgend welche versteifungen anbringen? daten vom elan boot: T380 l:3,75 gewicht 67kg für 5hp. im anhang sende ich ein foto von der bank lg erika |
Hallo Erika,
erstmal willkommen im BF So wie das aussieht würde ich sagen öffnen ist möglich. Die stehenden Seitenteile haben meines erachtens noch genügend Stabilität, falls dies mit der Sitzbank erreicht werden sollte. Wenn der Deckel ab ist, kann man ja innen noch 3 Leisten anbringen, die zusätzlich stützen. Den Innenbereich kannst du dann als Staufach hernehmen und den Deckel absperrbar machen.
Gruß Steff Ja, soll mal ´n Boot werden |
Bank aufgeschnitten und auf Schaumstoff gestoßen was nun??
Hallo an alle und ein Danke Steff für die Antwort!
Heute habe ich mir endlich einen Ruck genommen und die Bank aufgeschnitten. Zu meinem erstaunen befindet sich ca.1,5 cm entfernt vom abgehobenen Deckel ein Schaumstoffblock. Scheint so als ob die Ober und unter Wanne mit einem Schaumstoff ausgeschäumt ist. Das Material ist an der Oberfläche völlig eben und so wie ein etwas festerer Schaumstoff wie er bei Verpackungen verwendet. Kann ich diesen nun aushöhlen ohne das mir das Boot die Stabilität verliert und mit welche Werkzeug macht man dies am besten? Bin ja kein Mader LG Erika |
Hallo Erika,
stell mal ein Bild ein. Kann man dann besser beurteilen. Ich geh davon aus, dass der Schaum den Sitzbereich stabilisieren sollte und deshalb dünneres Laminat gemacht wurde. Ich würd den wahrscheinlich rausmachen und die Wände verstärken. Dann nen Deckel mittels Scharnier dran und gut is. Rausmachen mittels schneiden und kratzen.
Schaumstoff rausgekratzt
Habe nun unter mühevoller Arbeit mit dem Küchenmesser den Schaumstoff rausgeholt. Werde ein Foto machen, denn nun stell sich die Frage wie kann ich venünftig eine Wanne bauen?
LG Erika |
Fotos - soll ich Boden verstärcken ß
hier das Foto von der ausgekratzten Bank. Habe nun Styropor laminiert und eine Box gebaut die ich in die Öffnung setzten möchte. Weiters werde ich dann noch Bohrungen machen um eine Buchse für 12V/5A einzubauen sowie einen Schlüsselschalter. Habe aber noch keine Ahnung wo ich so eine kodierte (weil ja Gleichstrom) Buchse und Stecker bekomme. Betr. dem Boden hätte ich hier jedoch eine Frage. Wie ich jetzt festgestellt habe sind die Abstützungen unter der Bodenplatte (siehe Pfeile) sehr morsch/schwammig. Was soll ich da machen? Kann man da einfach Bauschaum reinspritzen oder was kann ich hier machen? LG Erika |
Hallo keiner da der mir eine Hilfestellung gibt???
hatte eigenlich Inputs erwartet - leider bisher keine Liebe Grüße erika aus dem schönen Baden und Rust in Österreich |
