Alt 28.07.2009, 12:54
akuschur akuschur ist offline
Standard cmc power lift
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und habe gleich ein Problem.
Ich habe ein Kajütboot mit damals zwei innenbordern.Motoren waren defekt,ausgebaut Spiegelplatte verschlossen,einen Motorhalter gekauft(zugelassen300PS)und einen 175 PS Mercury Black Max (günstig bekommen)drangehängt.Alle gesagt,klappt nicht.Klappte wohl,besser als beide innenborder!!!War xl schaft.Jetzt kann ich einen Mercury Langschaft bekommen.Passt natürlich nicht.Jetzt die Frage!!!Hat es Zweck,wenn ich mir einen cmc power lift PL65 kaufe???
MfG Andreas Kuschur
Ps.Danke für schnelle Antworten
Alt 28.07.2009, 12:57
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn der Spiegel zu hoch ist bringt dir auch der Powerlift nichts. Du könntest den Motor anbauen wie den XL und einen Propeller verwenden der eine höhere Montage zulässt.
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Kannst Du die Halterung nicht weiter nach unten setzen ??
Oder eine verstellbare Halterung ala Powerlift montieren ..
By Karsten
Alt 28.07.2009, 13:00
Benutzerbild von divefreak
Nein
nicht in dem Fall.
gibt nur nen Schaumschläger
MFG René
Alt 28.07.2009, 13:01
Zitat von akuschur Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
MfG Andreas Kuschur
Welchen merc kanst du jetzt bekommen?
und welcher 175er ist das? motornumern jeweils.
GGF kannst du den Schaft einfach umbauen
MFG René
Alt 28.07.2009, 13:02
Toll wäre auch wenn du mal Fotos davon einstellen könntest. Interessiert sicher auch andere so ein Umbau. Danke!
Alt 28.07.2009, 13:29
Hallo nochmal,danke für die schnellen Antworten.Ich bin erstmal entäuscht.Mercury Black Max vonBj 89.175 PS xl Schaft.630mm.Nr.OB383852.Neuer MotorMercury 225 EFI .Langschaft.BJ 2000.NR ???Meine Halterung habe ich damals natürlich mit dem Motor zusammen an das Boot angepasst.Die Antikavitationsplatte bündig mit dem Bootsboden.Klappte ja auch gut.Wenn ich den Powerlift ganz tief an den Halter montiere(letzes Loch)und den Lift dann ganz runterfahre,geht das dann nicht?? Danke für Ideen.Es ist ein Super Motor.7000 EUR.Sieh aus wie aus dem Laden.Wäre schade!!
MfG Andreas Wie stelle ich fotos ein?
Geändert von akuschur (28.07.2009 um 13:36 Uhr)
Alt 28.07.2009, 13:46
Ich würde an deiner Stelle mal gucken ob man nicht den Spacer vom alten Motor in den neuen setzen kann...
Unabhängig davon was die Dokumentation dazu sagt
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
