Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 27.07.2009, 19:16
poeddl poeddl ist offline
Standard Motor oder Segel? Und wenn ja, was?
Ich werf einfach mal ein Hallo in die Runde. Ich bin neu hier und hoffe viel von euch lernen zu können. Wenn ihr was über mich wissen wollt fragt einfach.
Kurz zu mir: Ich komme aus Berlin, suche ein neues Hobby (wie auch im Text zu lesen ;)) und bin blutiger Anfänger. Eventuell könnt ihr mir ja auch eine geeignete Segelschule in Berlin empfehlen?! (mehr dazu im Text)
Seit einiger Zeit suche ich nun schon ein Hobby und bin nun beim Segeln angelangt. Ich habe schon auf diversen Internetseiten und Magazinen geblättert und bin - wie man sehen kann - zum Segeln gekommen.
Meine Frage ist nun, wie genau man am besten vorgehen sollte / muss, um später einmal größere Yachten (Bavaria 31cruiser oder Hanse 320 - nur Beispiele, da diese vom PL-Verhältnis stimmen) fahren zu dürfen und auch mal einen ein- zweiwöchigen Segeltörn machen zu können.
Speziell geht es mir dabei um die Reihenfolge der Segelscheine. Da gibt es ja mehrere, wenn ich das richtig verstanden habe. Desweiteren muss man ja eine gewisse Anzahl an Seemeilen nachweisen. Wie genau weist man diese nach und werden in der Ausbildung genug abgefahren, um die Prüfung machen zu können?
Beim Googlen habe ich bereits folgendes gefunden:
http://www.segelschule-grosse-freiheit.de/ -> Kurse -> See / Küste)
Und dort dann das All-Inclusive-Paket: See/Segeln.
Ist dieses Paket direkt an Anfänger gerichtet, die gar keine Erfahrung haben? Oder werden Grundkenntnisse vorrausgesetzt?
Kennt ihr vielleicht auch andere Segelschulen, die ihr empfehlen könnt in Berlin? Vielleicht sind ja hier auch die ein oder anderen Berliner Segellehrer?
Vielleicht noch die Frage, ob es ratsam ist, gleich so anzufangen.
Ich habe wie gesagt im Internet ein wenig gelesen und auch ab und zu den Hinweis gefunden erstmal mit Jolle anzufangen.
Seht ihr das genauso?
Gruß und Dank im voraus,
poeddl
Alt 27.07.2009, 19:51
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.269 Danke in 858 Beiträgen
Wilkommen im .....
Für die Frage welche Segelschule in Berlin wäre vielleicht wichtig : wo in Berlin wäre für dich günstig ?
Grundsätzlich empfehle ich immer gern Hering.
Die sind durchaus nicht immer die biligsten, haben aber ein sehr umfangreiches Programm, auch für hinterher mit Charter- oder Törnangeboten.
Schule ist in Wilmersdorf, die Boote liegen am großen Fenster.
Es gibt allerdings noch diverse kleinere Schulen in Berlin, deren Ausbildung nicht unbedingt schlechter ist.
Empfehlenswert wäre binnen Segel / Motor zusammen zu machen und See als extra Kurs unmittelbar danach zu machen.
Gruß, Norbert
Geändert von Liebertee (27.07.2009 um 19:59 Uhr)
Alt 27.07.2009, 20:20
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... hast Du schon mal über Motorbootfahren nachgedacht? Ist einfacher und es gibt nur zwei Scheine, da blickt man leichter durch.
Duckundwech!
Uwe
Alt 27.07.2009, 20:22
Hallo!
Also alles im Bereich rund um Berlin Zehlendorf wäre super. Aber wenn es eine gute Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt ist das auch in Ordnung.
Werde mir die Schule mal ansehen, danke schon mal für den Tipp!
Was mich noch interessiert, unabhängig von der Reihenfolge der Scheine, auf was lernt man denn das Segeln? Gibt es da Unterschiede? Sprich, mein Ziel ist es ja irgendwann mal eine Yacht (9m höchstens) zu chartern und damit zu segeln (natürlich erstmal kleinere Törns um Erfahrungen zu sammeln etc.). Also wird man dann gleich von Anfang an auf einer Yacht mit anpacken müssen, oder wie läuft das ab?
Björn
EDIT: @ ugies: nette Begrüßung. Aber nein, daran habe ich nicht gedacht und möchte ich auch nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Die Scheine an sich machen mir auch kein Problem, es geht mir viel mehr darum, welche Scheine Pflicht sind und welche nicht, da man ja, soweit ich das richtig verstanden habe nur in Berlin und am Bodensee einen Schein braucht, sonst aber, sofern man keine Crew dabei hat, nicht. Außer man möchte ein Boot chartern, dann wird der SKS oder SSS (?) fällig, da es sonst mit den Charterern bzw. der Versicherung Probleme geben kann.
Alt 27.07.2009, 20:31
Segelschein macht man auf Jollen, das ist für die Grundkentnisse ideal.
Die Schulen haben meist ( jeh nach Größe ) ne ganze Flotte und der praktische Unterricht findet oft mit einer größeren Gruppe von Schülern statt.
Fürs segeln braucht man schon eine gewisse Zahl an " Fahrstunden " , meist erheblich mehr als beim Mobo.
Alt 27.07.2009, 20:34
... zum Chartern wird wohl in den meisten Fällen der Sportbootführerschein genügen. Dass Du ihn für "See" erwirbst setze ich mal voraus. Da diese Boote normalerweise mit einem Funkgerät ausgerüstet sind benötigst Du auch ein Funkzeugnis. Das SRC langt hin.
Lernen kann man Segeln wohl am ehesten auf einer Jolle. Da spürt man Fehler leichter als auf einem größeren Boot.
Uwe
Alt 28.07.2009, 06:45
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Solltest Du noch komplett "unbescheint" sein: Mach zunächst den Sportbootführerschein See, mittels dessen praktischer Prüfung holst Du den Sportbootführersschein Binnen nach, den Du auf "unter Segeln" erweitern kannst.
Dann bist Du "offiziell" für die meisten -also ohne Bodensee- Gewässer ausgerüstet.
Aller weiteren Aufbauscheine, SKS SSS und wie die alle heißen sind zwar amtlich, aber freiwillig und somit nicht zwingend erforderlich.
Aus eigener Erfahrung reicht der See-Schein i.d.R. auch für Charter vollkommen aus.
Das SRC für Charter mit Funk wurde oben schon erwähnt. Sicher eine sinnvolle Anschaffung.
Wenn Du alle Scheine hast, besorg Dir eine Jolle und lerne das Segeln -wirklich- und in der Praxis, am besten zunächst indem Du jemand mitnimmst der sich schon auskennt.
Auf einem Dickschiff lernst Du zwar auch segeln aber die direkte Resonanz von Wind und Welle ist eher gedämpft. Jolle ist da vom Gefühl her besser.
Kai
Alt 28.07.2009, 10:55
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
..... und dann kannst Du ja auch endlich mal zur Sache kommen, und ein paar Fragen zur SEGELTECHNIK (dem eigentlichen Zweck dieses Unterforums) stellen.
Gruß Götz
Alt 28.07.2009, 11:23
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Da Du aus Berlin kommst und dort wahrscheinlich auch Deine ersten Erfahrungen mit dem Segeln machen möchtest, brauchst Du in Berlin (das ist nämlich Bundesländersache) zumindest den A-Segelschein für Jollen etc. binnen.
Das ist auch ganz gut, denn da bekommst Du ein Gefühl für's Segeln, wie die anderen ja auch schon geschrieben haben.
Danach brauchst Du auf jeden Fall die 'offiziellen' Pflichtscheine, nämlich den Sportbootführerschein See und den Sportbootführerschein Binnen. Wie gesagt ist es besser, beide zusammen zu machen, da spart man sich 1x Praxis
Wie Uwe sagte, brauchst Du sehr oft für Charterboote (und natürlich auch zur eigenen Sicherheit) eine Funklizenz. Das wäre dann das nächste.
Jetzt würde ich erst einmal bei ein paar Leutchen auf 'großen' Schiffen mitsegeln - entweder nimmt Dich hier im mal jemand mit oder es gibt so etwas wie Kojencharter oder 'Hand gegen Koje'.
Alle weiteren Scheine sind zwar offiziell, aber freiwillig!
Das heißt: den Lappen brauchst Du nicht - aber das Wissen und Können solltest Du haben! Der Reihenfolge nach dann der
SKS = Sport-Küstenskipperschein
SSS = Sport-Seeskipperschein
SHS = Sport-Hochseeskipperschein
für die entsprechenden Fahrreviere...
Volker
SY JASNA
Übrigens: schön, dass Du wegen des Segelns ins gekommen bist - hier soll es nämlich auch ein paar Motorbootfahrer geben, habe ich mir sagen lassen
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.07.2009, 12:01
Hallo!
Ich habe mich erst vor kurzem angemeldet und habe schon gleich die zweite Frage.
In meinem anderen Thread wurde mir gesagt, ich solle mir doch überlegen eventuell doch den Motorbootschein zu machen statt dem Segelschein. Natürlich wollte ich das erst nicht. Nachdem ich nun eine Nacht drüber geschlafen habe komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, dass es für mich eventuell doch besser wäre. Ich möchte auf dem Wasser mehr entspannen, und meine Ruhe haben, was mit einem Motorboot denke ich besser geht als mit einem Segelboot, oder irre ich mich?
Allerdings frage ich mich, ob es bezahlbare Motoryachten mit 2 Kajüten und 4 Kojen gibt, die noch bezahlbar sind. Könnt ihr mir was empfehlen? Gibt es günstige Einsteigeryachten wie beispielsweise die Bavaria 31 cruiser oder die Hanse 320 für die Segler?
Besondere Werften, die ihr empfehlen könnt?
In gewisser weise mache ich meine "Karriere" auch davon abhängig, denn was nützt mir der Schein, wenn ich mir das preislich später gar nicht leisten kann...
Über jegliche, hilfreiche Reaktionen bin ich dankbar.
poeddl.
Alt 28.07.2009, 12:09
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
ruhe und entspannung mit einem "brüllenden motorboot" ?
es kommt nicht auf den schein an - fahre dorch erstmal irgendwo mit um zu sehen was dir gefällt. dann machst du den / die scheine.
ich habe:binnen: motor+segel und den see schein - dann bist du flexibel.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 28.07.2009, 12:13
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Mit dem Segelschein kannst du im Prinzip nichts anfangen, es sei denn, du möchtest in D eine Jolle mieten.
Micha
Alt 28.07.2009, 12:16
in berlin braucht er den segelschein - und ein berliner ist er ja.
zum lernen und üben braucht er natürlich nix - nur eine kleine jolle - ausserhalb von berlin
Alt 28.07.2009, 12:24
Ich bin einfach für Motoren zu begeistern. ;)
Danke schon mal für die zahlreichen Antworten! Mal sehen, was noch zusammenkommt.
Stimmt. Hast recht.
Micha
Alt 28.07.2009, 12:27
Ich habe noch eine Frage zu dem Thema: Für den SSS oder SKS (bei den beiden komme ich immer durcheinander, ich hoffe, ihr verzeiht es mir) braucht man ja 300 sm. Nun ist meine Frage, ob diese auch gezählt werden, wenn ich bei jemandem hier aus dem Forum mitsegeln würde, oder ob man die mit der Segelschule absolvieren muss.
Wie lange dauert denn die Ausbildung ungefähr, bis man einen kleineren Törn auf der Ostsee mit Freunden machen kann?
Bzw. ist es überhaupt möglich mit "Laien" einen Törn zu machen, wenn man der Einzige ist, der Erfahrung hat? (Die ich ja irgendwann mal haben möchte )
Björn
Alt 28.07.2009, 12:33
wenn die "laien" folgsam sind und das machen was der erfahrene skipper sagt - geht das sicher.
aber kauf dir erstmal ne jolle (vielleicht meine - siehe signatur) und übe etwas. dafür ist der trainer ideal - deshalb heisst er so.
ostsee - würde ich verschieben.
Alt 28.07.2009, 12:39
Standard mhm ... ich auch ...
segler kommen überall hin - motorboote fahren nur im radius ihrer tankstelle.
Alt 28.07.2009, 12:43
Haha, das ist natürlich wirklich ein Argument.
Alt 28.07.2009, 12:45
Die 300sm kann Dir jeder bestätigen, der Skipper ist. Der Törn sollte natürlich auch in seinem Logbuch dann eingetragen sein. Muss auch nicht auf ein mal erfolgen, sondern kann 'auf Raten' sein - aber ich glaube innerhalb von 2 Jahren und muss vor der letzten Prüfung (meistens die Praxisprüfung) sein!
Sportbootführerschein Binnen/See: Theorie von 1 Wochenende bis zu 3 Wochen 2 Abende/Woche je nach Schule und Deiner Eigenleistung. Vorgeschrieben ist überhaupt keine Schule, wenn Du fit bist, kannste alles in Eigenleistung lewrnen und dann zur Prüfung gehen. Würde ich aber nicht empfehlen!
Praxis wird beim Sportbootführerschein See und Binnen fast gar nicht benötigt: ein wenig mit dem MoBo rumfahren, 1x 'Mann über Bord'-Manöver, 1x An- oder Ablegen, ein paar Knoten vorzeigen.
A-Schein: Keine Ahnung, habe keinen
SKS: Theorie noch mal so lange wie Sportbootschein,
300sm wann Du Zeit hast - normalerweise in einer Woche.
Praxisprüfung 1 Tag - normalerweise macht man vorher einen Törn, um sich mit Boot und Kommandos vertraut zu machen. Manche Schulen bieten an, diesen Törn mit den 300sm zu verbinden. Ist aber nicht empfehlenswert!
Naja - als Skipper kannst Du das theoretisch nach abgelegter Prüfung zum Sportbootführerschein See machen.
Alles andere hängt von Deinem Können und dem Mut Deiner Mitsegler ab...
Ich habe vor meinem ersten Törn als Skipper 3 - 4 Törns bei Freunden mitgemacht - das ist auf jeden Fall empfehlenswerter. Ausserdem hatte ich vor diesem Törn auch schon den SKS (damals BR-Schein), was ja 1 Woche Segeltörn mit Lehrer beinhaltete. War trotzdem ein leicht mulmiges Gefühl...
Björn
Volker
SY JASNA
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Hallo Poeddl,
der Tipp mit der Jolle ist gut. Erfahrung auf einer Segeljolle zu sammeln ist m.E. ein prima Einstieg. Du lernst die Elemente zu spüren, zu beurteilen und damit umzugehen. Das hilft auf dem Wasser immer, egal ob später Motor- oder Segeljacht angesagt ist.
Fang doch erst mal an. Mach die Scheine: SBF Binnen (Segel+Motor) sowie SBF See. Und habe Spaß dabei ( ! ). Mache nicht irgendeine Schnellausbildung - nimm Dir Zeit. Lerne Leute mit gleichen Interessen kennen. Hier im BF bist du ja schon. Dann geht alles seinen Weg.
Während der Ausbildung wirst Du selber erfahren, was Dir Spaß macht und was nicht. Die ersten Gehversuche mit Deinen Scheinen machst Du dann unter Anleitung mit einem "alten Hasen" oder bei einem Skippertraining. Anschließend fährst Du selber ein paar Charterboote, wechselst das Revier auch mal und dann wird Dir klar, wie Dein Boot aussehen soll.
Gruß Ralph
P.S.: Das erste Boot wird nicht unbedingt das letzte sein ...
komm doch mal mit uns segeln .... auf dem schwielochsee - ist ja bei berlin.
Alt 28.07.2009, 12:46
Ich verstehe diese Zweitfrage nur teilweise, denn im Grunde war doch schon "drüben" alles von mehreren geklärt.
In D gibt es Pflichtscheine für alles mit Motor und mehr als 5 PS.
Diese Pflichtscheine sind je nach Einsatzgebiet Binnen oder buten Sportbootführerschein binnen und der Sportbootführerschein See.
Als Berliner machst Du den bei Euch verlangten Segelschein-Binnen mit dem eigentlichen Binnenschein zusammen und bist allen (!!) offiziellen Regeln gegnüber gewappnet.
Als Bonus des SRC und UBI , dann darfst Du auch binnen und buten funken.
Es sei denn Du möchtest ewig bei Jollen bleiben, dann reicht der binnen Segelschein.
Wenn Du das Rüstzeug für alles hast kannst Du Dich entscheiden: Jolle, Charter,Dickschiff, Moppedboot.
Evtl. zunächst das ein oder andere chartern, dann kristallisieren sich die Ideale von selber heraus.
Ob Du Dich mit Motorenlärm oder Windgepfeife in den Wanten wohler fühlst mußt Du schon selber herausfinden
PS:Sehe gerade das ich mit eine Min. langsamer einiges von oben (Ralph) wiederholt habe..naja, da kannste sehen das was dran sein muss
Kai
Geändert von KaiB (28.07.2009 um 12:53 Uhr) Grund: ps
Alt 28.07.2009, 12:53
Vielen, vielen Dank für deine Antwort!
Du hast mir sehr viel weitergeholfen!
Alt 28.07.2009, 12:55
Hallo Poeddel,
warum fährst Du eigentlich hier zweigleisig und läßt Dir gleich doppelt (siehe Segel-Technik) die ganze Schein-Geschichte hier in der BRD erklären?
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
