Hallo...
Bin ganz neu hier und habe auch gleich eine Frage... Hoffe mir kann einer helfen.. Beabsichtge mir ein gebrauchtes Sportboot mit Trailer zu kaufen. Hierbei handelt es sich um Ryds 400cb mit 30 Ps EVINRUDE Motor. Das Boot hat ein Cabrioverdeck und feste Frontscheibe. Länge 4,05m Breite 164 cm Gewicht 220 kg Das Boot ist optisch in sehr guten Zustand, da es kaum gefahren wurde. Stand imme warm und trocken und zuletzt 4 Jahre in einer Garage ohne genutzt zu werden. Neupreis des Bootes mit Trailer und Motor waren 1999 über 14000 DM. Zum Kauf gehören alle Zubehörteile wie Tanks ,Anker, Padel usw... Jetzt meine Fragen... Was kann man für solch ein Boot noch ausgeben? Was muss ich mit dem Motor tun nach 4 Jahren stillstand? ( reicht eine Durchsicht vor dem ersten Start? ) Ist der Motor ausreichend für das Boot? Was Kostet so eine Duchsicht für den 2 Takt Motor? Leider habe ich über das Boot nichts gefunden um eine orientierung zu haben... Hoffe mir kann einer helfen damit ich als Skipper nicht gleich auf die Nase falle... MfG Nike2006 |
Moin und willkommen im
![]() 30PS halte ich für grenzwertig an dem Boot. Versuche das Baujahr rauszufinden, dann kannst du alle Daten hier lesen: http://www.ryds.se/kuriosa/historik.aspx Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
Ryds sind grds. sehr gute Boote. Für ein 4m Boot kommt man auch mit 30 PS noch gut hin.
Verkehrswert ist auch Baujahr abhängig. Ich würde mal sagen bis 4.500,- € bei top Zustand, wenn es aus den 90 igern ist.. Wie alt sind Boot und Motor ? Wegen des Motors müsstest Du, soweit Du keine Wassertonne zur Verfügung hast, in einer entsprechenden Bootswerkstatt checken lassen. Wenn nichts dran ist, rechne mal mit 40,- bis 60,- €, was die Inbetriebnahme und Prüfung, ob er läuft kostet. Eine dann anzuratende Inspektion wird dann insg. um die 120,- € kosten. Kannst aber vorab alleine prüfen, ob sich in Leerlaufstellung die Schraube von Hand drehen lässt. Kannst auch selber prüfen, ob genügend Getriebeöl im Antrieb ist, das auf alle Fälle gewechselt werden sollte. Wie sieht es mit Rostbefall unter der Haube aus ? Geht die Lenkung leicht, oder klemmt da was ? Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
Gruß, Frank ![]()
Das Boot und der Motor wurden 1999 Neu gekauft. Der Trailer ist auch Baujahr 1999.
Am Boot ist optisch noch alles bestens. Wurde in den 10 Jahren nur die ersten 3 Jahre benutzt und danach stand es nur in einer Garage. Inspektion kann ich für ca 100 Euro machen lassen. Danach gehts ans verhandeln mit dem Verkäufer. Wie meint ihr das mit grenzwertig bei 30PS? Boot ist aus GKF daher habe ich die Frage mit dem Rost nicht ganz verstanden ![]() Versuche mal das Datenblatt hochzuladen. Das Boot hat noch ein orginal Verdeck das nicht porös ist und keinerlei beschädigungen aufweisst. Der Preis soll bei 3500 Euro liegen? Kann man es für den Preis kaufen wenn der Motor ok ist? MfG Nike2006 |
30 PS sind ok für das Boot, ich hatte die Bezeichnung "cb" nicht gesehen. Schau dir mal diese Boot an: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=78174 etwas größer, aber 90 Pferdchen
![]() Gruß, Frank ![]()
Wenn die Ryds top gepflegt und in Schuss ist -relativ jung ist sie ja für ein Boot - und der Motor gesund ist, was er eigentlich sein müsste, dann würde ich für 3.500,- € zuschlagen. Da kann man nichts falsch machen und der Wertverlust tendiert bei weiterer guter Pflege gegen Null. Justin
Wen das Boot deinen Vorstellungen entspricht, dann Schlag zu bevor es ein anderer tut
![]() Grün lebt ![]() ![]() Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt... ![]() |
Vielen Dank für die Antworten....
Werde morgen mal mit dem Motor zur Werkstatt fahren. Mal schauen was der Motor sagt. Termin für den Sportbootführerschein habe ich auch schon. Für See und Binnen zusammen 365 Euro... Ist doch vom Preis OK? Dann kann es auch schon auf große Fahrt gehen... Hoffe mal es klappt alles............ |
Viel Glück für den Schein !!!
Hoffe mal es ist nicht zu schwer... Es sind insgesammt 3 Wochenenden für beide Scheine... Mal schauen was es wird.
![]() 365€ ist günstig, Prüfungsgebühr kommt wohl noch dazu, fahren lernst du allerdings erst hinterher ![]() Zum Boot: 3.500€ hört sich gut an, gepflegter Zustand und funktionierende Technik vorausgesetzt...also: Viel Spaß und Glück mit dem neuen Boot, stell mal Fotos rein nach dem Kauf. Gruß, Frank ![]()
