Ladeverteiler: Kennt jemand diese Teile?
in meinem Boot sind die unten abgebildeten Teile verbaut. Das Teil mit dem Drehknopf ist in der Nähe der Starterbatterie verbaut. Es enthält offenbar ein Relais, das in schneller Reihenfolge laut klickt, sobald das Kabel für den Landstrom eingesteckt ist. Das Teil mit der Aufschrift "OEX 4660" ist oberhalb der Landstromeinheit verschraubt. Hier tauchen manchmal Zahlen auf, manchmal nicht. Ich bin nicht sicher, ob es mit dem oben beschriebenen Teil oder mit der Landstromeinheit verbunden ist. Bei dem Teil neben dem Amperemeter bin ich mit nicht sicher, ob es ein Teil des im ersten Absatz beschriebenen Geräts ist und von der Abdeckplatte verdeckt ist. Denn ich habe weder das noch das Amperemeter entdeckt. Ich habe das Foto hier mit angehängt, weil es vielleicht Rückschlüsse auf die anderen Geräte zulässt. Hinter der Platte mit den Steckdosen und Sicherungen befndet sich die Landstromeinheit. Daneben (nicht sichtbar) ist ein Gleichrichter montiert, der an der Landstromeinheit angeschlossen ist. Kennt jemand diese Geräte und kann mir etwas zum Hersteller und zur Funktion sagen? Für mich sieht das nach Eigenbau aus, könnte aber auch von Siemens sein. Ich möchte die Ladetechnik auf VSR umstellen, also ein VSR 300A zwischen die beiden Batterien klemmen. Das Kabel vom Außenborder (Yamaha V4 115, 2takt) an die Starterbatterie anschließen und die Landstromeinheit, das vorhandene Solarpanel sowie die Stromabnhame vom Hilfs-Außenborder an die Verbraucherbatterie anschließen. Um zu wissen, welche der oben verbauten Teile ich wegwerfen kann, wäre nicht schlecht zu wissen, um was es sich handelt. Viel Spaß beim Rätseln Servus |
schmeiss alles raus. Das sieht sehr nach Eigenbau aus und wie Du ja schon selbst mitbekommen hast, funtionieren die Teile auch nicht mehr vernünftig. Jörg |
das mache ich. Nur Landstromeinheit und Gleichrichter habe ich vor, erstmal drin zu lassen. Ich habe davon leider nur ein schlechteres Foto. Ich hänge es mal an. Die Lochblechkiste, die die Elektronik enthält, ist hinter der Tafel mit den beiden Steckdosen und den beiden Sicherungen montiert. Landstrom und Gleichrichter scheinen zu funktionieren. Oder soll ich das besser auch erneuern? Servus |
Selbst wenn Du vom Fach wärst - die Komponenten funktionieren offenbar nicht (mehr) richtig, Du hast keinerlei Dokumentation und offenbar hat da jemand mächtig gebastelt.
ALLES raus ! Du tust Dir selber einen Gefallen damit. Vielleicht läßt sich im Rahmen der Neuplanung dann ja noch das eine oder andere (überprüfte) Gerät verwenden.
die Tafel mit den beiden Steckdosen sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Unter Umständen kann sie lebensgefährlich sein. Ist doch eine Metallplatte, oder? So wie es auf den Fotos aussieht, ist das nur ein "Gleichrichter". Ich schätze mal, dass es sich um ein ein 12 Volt Umformer aus dem Campingbereich handelt. Also, ohne vernünftige Ladefunktion. Besorg Dir lieber ein vernünftiges Ladegerät mit Kennlinie und bau dass bei Dir ein. Deine Batterien werden es Dir danken. Jörg |
ja, das ist eine Metallplatte und ja, es ist ein Gleichrichter und ja, ich finde auch, dass das Zeug wenig vertrauenserweckend aussieht. Ich werde Eurem Rat folgen und alles ausbauen. Da es nur noch 3 Wochen bis zum Urlaub sind, habe ich nicht mehr viel Zeit für die Recherche und Materialbeschaffung. Deshalb meine BITTE, mir hierzu Tipps zu geben, was ich nehmen soll: Ich habe hier aus dem Forum den Schaltplan für den Einbau des VSR 300A zwischen die beiden Batterien. Welche Landstromeinheit und welches Ladegerät (statt des Gleichrichters) von welchem Anbieter sind empfehlenswert? Da es ein älteres, relativ kleines (6,20 m) Boot mit Außenborder und nur 2 Batterien ist, möchte ich eine möglichst einfache und kostengünstige Lösung einbauen, die aber den gängigen Sicherheitsanforderungen genügt. Danke Geändert von JonnyC (29.07.2009 um 12:21 Uhr) |
alles was zu Motor gehört, schliesst Du an die Starterbatterie an. Zwischen Starter- und Verbraucherbatterie kommt das VSR (das 125er sollte bei Dir eigentlich langen). An die Starterbatterie werden sämtliche Verbraucher angeschlossen: Vom Pluspol aus eine Vorsicherung setzen (je nach Kabelstärke 25 bis 50 A). Von der Vorsicherung dann weiter zu einem Schaltpanel. Die gibt es fertig in den verschiedensten Ausführungen. Am Schaltpanel werden die Verbraucher angeschlossen. Dort wo Du das Schaltpanel montierst, musst Du noch einen zentralen Massepunkt setzen. Gibt es auch beim Ausrüster oder Du nimmst eine Potentialausgleichsschiene aus der Elektroabteilung des nächsten Baumarkts. Die Zuführung zu dem Massepunkt muss die gleiche Kabelstärke wie die Zuführung zum Schaltpanel haben. Ladegerät: z.B. Trident II Smart Charger. 12 Ampere Ladestrom kosten gute 150,-. Kannst aber auch jedes andere Ladegerät mit IUoU Kennlinie verwenden. Wenn das Ladegerät nur einen Ausgang hat, schliesst Du es direkt an die Verbraucherbatterie an. Wenn zwei Ausgänge, den zweiten an die Starterbatterie. Landstrom: Beim Ausrüster gibt es fertige Landstromverteilungen. RCI (FI) Schalter und Leitungsschutzschalter in einem Gehäuse. Wenn Du Landstrom nur für das Ladegerät benötigst, langt auch ein Stromkabel mit bordseitig einer Schukokupplung. Daran wird dann das Ladegerät angeschlossen. Jörg
Noch eine wohl dämliche Frage: Wenn statt dem jetzigen Gleichrichter ein Ladegerät eingebaut wird, dann kann ich auf dem Wasser, also fernab vom Landanschluss keine 230V-Geräte anschließen, oder? Tausend Dank für die nette Hilfe! |
Jörg hat schon alles gut beschrieben, insbesondere der Hinweis auf vorgefertigte 230V-Komponenten ist wichtig ! |
sowas brauchst du dann Das 300er kostet 170€ vs 97€ fürs 125A MFG René
MFG René |
Macht es!
MFG René |
Ich hab`s kapiert und nehme nur eine fertige Landstromeinheit.
Danke und Servus |
Der 300er ist total überdimensioniert.... Egal Hast dir den anderen Schalter aus dem BEP Link angeguckt?
MFG René |
Servus |
würde ich vorziehen, bzw ich verbaue fast ausschließlich die 4er Cluster dh 3 Hauptschalter + VSR Oder umschalter + vsr Die 300 sind einfach zu klobig und bei den üblichen Ausleichströmen+ Ladeleistun schlicht nicht notwendig
MFG René |
OK, danke für den Rat. Als Hauptschalter sind bei mir 2 Stück mit Knochen verbaut. Die wollte ich nun eigentlich drin lassen und nur den Bastelschrott rauswerfen. Wenn ich mich hier mit Dir weiter austausche, habe ich schließlich alles rausgerissen und der komplette Urlaub geht für die Erneuerung der Elektrik drauf. Meine Familie killt mich
Ich würde 3 normale Schalter nehmen (B1 ein, B2 ein, B1-2 brücken) und über ein automatisches Relais laden. Damit hast Du alle Freiheiten.
Servus |
Sag ich ja - VSR = automatisches Relais.
Zusätzlich noch einen weiteren normalen Knochen, um nach den beiden Batteriehauptschaltern manuell eine Brücke setzen zu können (zB um beim Ausfall der Bordbatterie mit der Startbatterie die Kommunikationsmittel weiter zu betreiben, oder oder oder).
Ich habe mich mal mit einem Schaltplan versucht in Anlehnung an den Anschlussplan von BEP. Kann ich das so machen, oder sind Fehler enthalten?
Ich bin mir nicht sicher, ob Scheibenwischer, Horn, Außenbleuchtung und 12V-Steckdosen an die Verbraucherbatterie oder an die Starterbatterie - über das Zündschloss - gehören. Ich glaube, dass diese jetzt bei meinem Boot am Zündschloss der Yamahabox hängen und damit an der Starterbatterie. An der Verbraucherbatterie ist nur die Innenbeleuchtung und die Kühlbox angeschlossen. Wie wird das richtig gemacht? Danke, Jonny |
Alles, was direkt zum Motor gehört (auch die Anzeigeinstrumente usw) musst du wohl an der Starterbatterie angeschlossen lassen. Da würde ich keine Experimente machen.
Was nicht spezifisch zu Yamaha gehört, würde ich konsequent ausschließlich von der Verbraucherbatterie speisen. Je mehr Verbraucher nicht an der Starterbatterie angeschlossen sind, desto weniger Möglichkeiten gibt es, dass Fehlerströme die Starterbatterie leersaugen können. In deinem Plan fehlt jetzt eigentlich nur noch der "Angstschalter" (Überbrückung des VSR für den Notfall). Muss m.E. aber nicht unbedingt sein. Gruß Friedhelm |
danke, so werde ich es machen. Log und Lot, die keinen separaten Einschaltknopf haben, werde ich auch am Zündschloss lassen, damit sie mit der Zündung eingeschaltet werden. Den Garmin GPS-Plotter, ebenso das Funkgerät, hänge ich dann konsquenterweise an die Verbraucherbatterie. Zitat:
Servus |
ich habe in meinem Dampfer das Tecsup Laderelays von Cyrus eingebaut. In dem Relays ist eine Möglichkeit der Überbrückung gegeben. Preis weiss ich jetzt nicht mehr, war aber deutlich günstiger als das BEP. Ruf mal Cyrus an, der kann Dir mehr dazu sagen. |
