Positionsleuchten
Hallo Ihr Wasserratten,
ich bin seit Heute ein Neuling in diesem Forum und ein Anfänger im "Bootsumbau". Ich habe begonnen ein ehemaliges Ruderboot (ca. 3,8m x 1.5m) umzubauen. Den genauen Typ kenne ich nicht - es ist ein zweiteiliger Rumpf aus Plaste. Auf diesen habe ich das Dach eines VW-Campingbusses draufgesetzt und einen gebrauchten AB-Motor installiert. Leider hat der Motor keine Anschlußmöglichkeit zum laden einer Batterie. Nun möchte ich Positionslampen anbringen, die nach Möglichkeit solarbetrieben sind. Oder gibt es andere Möglichkeiten? Wo finde ich sowas und wo muß ich sie anbringen? Am Bug und/oder am Heck? Ich möchte nur auf Binnengewässern fahren. Kann mir Jemand von Euch weiterhelfen? Danke im voraus. Mfg Horst Geändert von anhaenglicher (29.07.2009 um 10:32 Uhr) Grund: Eigene Korrektur |
Warum nur die Lampen solarbetrieben?
Da würde ich einfach mal etwas weiter denken. Ein schönes Solarpanel auf's Dach, damit eine normale Batterie speisen und daran dann die Verbraucher. Das können dann beliebige Lampen an beliebigen Stellen sein.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Chili-FFM,
Du hast vom Grunde her recht, aber ich habe nicht all zu viel Platz auf dem Dach! Da ich das Boot eigentlich "nur" zum Angeln und ein wenig rumschippern" benutzen will habe ich eigentlich keine Ahnung was ich alles an "Verbrauchern" benötige (außer Positionslampen). Ich habe Bilder eingestellt - kannst Du sie sehen? Bin halt ein blutiger Anfänger!!! Gruß Horst |
Hallo Horst
Solarbetriebene Positionslampen mit BSH-zulassung habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich würde auch eine kleine Batterie einbauen und ein Solarpannel aufs dach schrauben. Muss ja keine 100 AH Batterie sein wenn du nur eine Possi-leuchte betreibst. Eventuell noch so ein 10€ ladegerät ran und du kannst auch noch den Radio einbauen.
Die Lampen brauchst du ja vor allem nachts, wenn keine Sonne scheint.
Das bedeutet, Akku muss zuverlässig sein und genügend Kapazität vorhalten. Ich (und du auch, schätze ich) habe Lampen vor Augen, die so funktionieren sollen, wie diese Baumarkt-Solar-Spiess-Leuchten. Und da ist immer fraglich, was von eingebauten Mini-Akkus und Micro-Solarzellen zu halten ist. (Ich behaupte, das taugt nix. Und da sind sogar nur LEDs drin, keine Glühlampen...!)
und auch Posileuchten müssen in Deutschland eine BSH-Zulassung haben. Da gibt es meines Wissens noch ncihts mit Solar.
Solarbetriebene und BSH-zugelassene Pos.-Leuchten gibt es bisher nicht. Daher bleibt nur: Solarpaneel aufs Dach, Akku einbauen und BSH-zugelassene Pos.-Leuchten mit LEDs anbauen. Sind allerdings nicht gerade billig, aber sie verbrauchen nur sehr wenig Strom.
Gruß Wepi |
