VolvoPenta 5.7/5.0 Gxi Benzinpumpe
hat jemand von euch Erfahrungen mit der/den Benzinpumpen o.gen. Motoren. Es handelt sich dabei um eine Pumpeneinheit bestehend aus 2 Pumpen, einer sogen. Fuel-Cell (nichts anderes als ein Schwimmergehäuse) und der Aufnahme für den Benzinfilter. Leider sind beide Pumpen bei mir platt! Volvo sagt, dass diese Einheit nicht reparabel ist und bietet sie demzufolge auch nur komplett für teuer Geld an. Ich habe sie dennoch einmal auseinandergebaut und festgestellt, dass es sich wohl um gebräuchliche Benzinpumpen von Carter handelt, wie sie auch in den US-Automobilen verbaut werden. Die eingestanzten Nummern sind wie folgt: 2830991B und 2821001A Kann mir jemand sagen welche Pumpen hier passen? Hat schon einmal jemand probiert diese Pumpen auszutauschen? Viele Grüße. |
Sicher kannst du die Pumpen einzeln Tauschen
Gruß Sven |
Wieso sind eigentlich beide Pumpen fest? Die Pumpen geben nur noch ein leises Klack-Geräusch von sich.
Ich habe die gesamte Benzinzufuhr überprüft. Rückschlagventil, Schlauch, Benzinfilter und die kleinen Siebchen an den Pumpen sind OK. Hat da jemand eine Erklärung dafür? Wie stark darf eigentlich der Widerstand des Rückschlagventils sein? Wenn ich mit einer kleinen Handpumpe teste, muss ich den Pumpball beim Saugen immer etwas kneten, dass er wieder aufgeht. Viele Grüsse, Klaus |
Hallo Klaus sind durch Korrosion fest. Ist vermutlich Feuchtigkeit durch Wasser im Sprit reingekommen. Wenn du eine zersägst wirst du das gleich sehen.
Wieviel Druck das Rückschlagventil halten muss keine Ahnung Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
gleiches ist mit meinen beiden Pumpen passiert die schon einige Jahre im Schuppen liegen.Beide festgegangen,klacken beim testen nur.Beide wurde mit Rostlöser wieder in gange gebracht Eine davon ist jetzt leider undicht.Sicherheitshalber habe ich doch eine neue gekauft
Gruß Frank |
Habe die Pumpen jetzt mal ausgebaut, und wollte sie nochmal zuhause trocken testen.
1. Geht das denn? Oder laufen diese Pumpen nur mit Flüssigkeit/Benzin? 2. Ausserdem meinte mein Stegnachbar, dass die Pumpen ganz schnell festgehen, wenn das ganze Benzin-System nicht 100% entlüftet ist. Stimmt das? Habe Angst, dass ich mir die neuen gleich wieder ruiniere. Viele Grüsse! |
Hmm trocken laufen lassen würde ich nicht. Sind dann erst recht fest.
Nur mit Benzin oder Diesel laufen lassen. Aber rumspielen wird nicht viel bringen. Diese billig Ami Pumpen sind sehr empfindlich. Da hilft dann leider nur eine neue Pumpe. Gruß Tomas
