Wechsel Hydrauliköl im Antrieb
könnt Ihr mir sagen wie ich in meinem Duoprop von Yolvo Penta die Hydraulikflüssigkeit wechsel. Ich hoffe auf den Bildern sieht man alles ausreichend. Der Antrieb AQ/DP ist Bj 91.
Viele Grüße aus dem Schwabenländle Thomas |
Moin,Moin.
Ölwechsel guckst Du PDF Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
super vielen Dank.
weißt Du wie ich den Ölstand kontrolieren kann? Nur 2,2L einfüllen und das wars,--- ich würde gerne noch wissen ob es die Möglichkeit gibt den Stand abzuprüfen. Wie oft sollte mann den das Hydrauliköl wechseln. danke schon im vorraus.
Oben drauf ist ne Schraube , an der hängt der Peilstab.
Ist in der Beschreibung aber auch zu sehen Richtiges Öl nehmen
die Kollegen haben Dir ja schon die richtigen Tipps gegeben. Hier noch einige Punkte zur Beachtung: Schmiernippel nicht vergessen. Schaltgestänge reinigen und nicht mit Fett einreiben. (hatte ich mal gemacht und von der Volvo Werkstatt Mecker bekommen) Balge kontrollieren und Augenmerk auf den Kühlwasserstutzen unter dem ersten Balg, der gammelt irre schnell weg. Gruss Chris |
nach meinen Unterlagen kommen 2,7 l 75W90 in den Antrieb .. das Gestänge mit allen Verbindungen, Schrauben und Scheiben zu fetten kann aber nicht schaden (der Volvo Mann hatte wohl Angst vor fetten Fingern )
ich habe dieses Modell als SP und bei mir kommt "same quality as Engine-Oil" rein .. also in meinem Fall 10W40.. Da bin ich auch froh drüber, denn SAE75W90 kostet 25 € pro 0,5 Liter. Ich habe da bei Volvo-Penta angerufen und die haben mir auch gesagt, das man entweder/oder nehmen kann. Gruß, Michael |
im 290er DP keinesfalls normale Motoröl sondern nur 75W90 verwenden !!!!!!
übrigens, ich zahle für mein 75W90 EUR 10,25
Stimme Dieter zu.
In meiner Anleitung steht ausdrücklich 75W90 stinkt und ist teurer, aber richtig und besser. Zu den fettigen Finger...hat er begründet mit verharzen des Fettes, konnte ich auch beobachten. Habe dieses Jahr nur mit WD 40 geduscht, das Schaltgestänge. Mal sehn wie es nach 3-4 Monaten Ostsee Einsatz dann aussieht. Gruß Chris
für 0,2 l
Vor Ölen und Fetten von Führungen wird dann gewarnt, wenn Teflon mit verbaut ist: dieses quillt auf und erhöht damit den Reibungswiderstand. Wie das beim Volvo ist kann ich aber nicht sagen, keine Ahnung... Gruß Torben |
Liter !!
und vom fetten des Gestänges, da sprechen wir genau von den hier sichtbaren Stangen (und den schwarzen Fettrückständen ) :
Sind metallische Verbindungen und Fett schadet hier keinesfalls, nur bleibt es leider im Betrieb nicht lange an Ort und Stelle
