Alt 30.07.2009, 15:29
norbert stangelmaier norbert stangelmaier ist offline
Standard Schwertkasten von Hobie Cat undicht -> Reparatur?
Hallo!
Bei meinem Hobie Cat 18 ist ein Rumpf undicht. Die undichte Stelle befindet sich im Schwertkasten undzwar an der unteren Verbindungsstelle von Rumpf und dem Schwertkasten selbst. Diese Verbindungsstelle ist irgendwie verklebt und eine Stelle ist aufgegangen durch die Wasser in der Rumpf eindringt. Wie repariert man so etwas professionell???
Norbert
Alt 03.08.2009, 14:41
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Kannst Du
a) die Stelle irgendwie erreichen
b) mir Fotos zukommen lassen?
Michael Thon
Alt 03.08.2009, 15:19
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... Willkommen im Forum Norbert. Von Schwertkästen und Hobies habe ich zu wenig Ahnung, als das ich das hier als Gebrauchsanleitung schreiben könnte. Aber hier gibt es ja noch mehr Leute ...
Uwe
Alt 04.08.2009, 20:33
... schwupps nach oben! Hier möchte jemand Hilfe!
Uwe
Alt 13.08.2009, 10:42
ribo ribo ist offline
Boot: atlanta 550
Hi Norbert,
wir hatten das gleiche Problem Anfang des Jahres bei unserer Atlanta 550, allerding schon mit Wasser im Schaum zwischen Deck und Rumpf. Haben einen Bootsbauer zu Rat gezogen, der folgende Varianten vorschlug
1. Deck öffnen und Schaum raus, dann von innen áuflaminieren, außen spachteln, etc.
2. leck erweitern, anschäften, laminat flicken, spachteln, etc.
3. Notreparatur, nasses Laminat entfernen, Loch spachteln
Nr. 1 war zu aufwändig, da auch das Deck neu laminiert werden müsste. Nr. 3 hält nicht dauerhaft. 2. war ein guter Kompromiss, aber nur wegen der Kosten.
Wenn ranzukommen gewesen wäre, hätte er von innen laminiert, da kaum abzuschätzen war, wie weit sich die verklebung gelöst hatte und ob der Schwertkaste noch Kraft aufnehmen kann.
Wie gesagt, so der Bootsbauer in unserem Fall. Ich hätte an liebsten auch Nr. 1 genommen, aber das hätte mehr Kosten verursacht, als das Boot wert ist. Durch das Schaumsandwich war nicht ranzukommen.
Hoffe das hilft etwas weiter.
MfG Ribo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
