Alt 30.07.2009, 18:19
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Evinrude Vergaser einstellen
Weiss jemand wie mann bei einem evinrude 4 ps baujahr 1993 den Vergaser einstellt?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 30.07.2009, 18:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
was soll man denn da einstellen ?
höchstens Standgas und Gemischeinstellung für Leerlauf..
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 31.07.2009, 00:00
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Wenn er schlecht läuft, stell mal die CO ein.
Ich kenne den Motor nicht, aber die CO Schraube sitzt meist hinter der Drosselklappe, vom Luftfilter aus gesehen.
Sie geht direkt in den Ansaugtrakt vom Vergaser rein.
Stellst du folgend ein:
Motor an, kein Gas geben, dann drehst du die CO soweit raus, bis der motor hörbar nicht mehr höherdreht, mach das 2 mal, und an dieser Stelle lässt du sie stehen.
Dann musst du dein Standgas in der Regel ein wenig nach unten setzen und fertig
Gruß Maurice
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
