Betankung von außen
Hallo zusammen
Meine Frage betrifft das Betanken von außen. Genauer gesagt; mein Tank ist im Bugbereich und somit schlecht zu befüllen, deshalb hätte ich gern einen Tankstutzen oben vor der Frontscheibe. Des weiteren hätte ich gern eine Füllstandsanzeige neben den anderen Armaturen, zur besseren Übersicht Habe jetzt so einige Zubehörläden durchforstet, aber nicht wirklich fündig geworden. Da der Tank ja wehrend der Fahrt belüftet wird, also Luft mit ansaugt, besteht doch die Gefahr, dass auch Wasser in den Tank gelangt. Gibt es ein Zweiwegesystem, dass eine zum betanken oberhalb und das andere geschützt unterhalb zum belüften? Y – System!! Wo gibt es solche Sachen und dazu noch zu einem vernünftigen Totto (€)?? >Was ist machbar???Do it Yourself ??< Gruß Martin Geändert von outtime (30.07.2009 um 19:05 Uhr) |
es müsste ja auch ein Überlauf da sein.Ich würde sagen einfach bei einem anderen nett fragen und unter Deck schauen --oder Bootszubehör z.b. AWN fragen. Ich hab ein tragbaren Tank da ist es einfacher. Pappnase |
hallo Pappnase
habe ja auch einen tragbaren Tank, sogar mit zweitem Kuppelstück, somit also ca. 1 m Schlauch am herausnehmbaren Tank. Ist aber nicht wirklich so toll, immer den Tank herauszuholen und dann mit einem Reservekanister zu befüllen, deshalb kam mir diese von außen betanken Idee. Gruß Martin |
Hallo Outtime,
wenn dein Tank eine richtige Endlüftung hat, kommt da kein Wasser in den Tank, diese Endlüftungen haben ein Flammschutzgitter eingebaut, solange das Gitter heile ist geht da kein Wasser durch
Zeig mal Bilder dann kann man vieleicht die Lösung finden.Gruß Detlef
Hallo Ralf - Detlef
Es ist ein Handelsüblicher 23 Liter Tank, in guter Qualität. Mein Vorhaben zeigt das Bild, den original Füllschraubstutzen entfernen, ein Y Steigrohr mit unterem Überwurf am Tank befestigen und oben durch das GFK an der Frontscheibe durchführen und verschrauben. Der seitliche Abgang wäre dann zum Belüften bei Fahrbetrieb. Eigentlich simpel, aber ist das so machbar!? Gruß Martin |
Befülle mit einem Schüttelschlauch, dann brauchst du den Tank nicht rausnehmen.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Hallo Frank,
war mir völlig unbekannt, scheint aber eine super Sache zu sein. Habe dazu einen alten Trööt gefunden: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=8602 und da sind ja alle voll des Lobes. Gibt es in der Bucht für 9,-. bis 19,- €. Werde mir so`n Teil mal zulegen und ausprobieren! Danke für den Tipp Gruß Martin |
Gruß, Frank.
Die billigen: ist das Teil aus Alu, korrodiert in Salzluft. Die teureren: ist so ne Kupferlegierung, das hält die Salzwasser Atmosphäre gut aus.
http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/anschlussstutzen.htm „Umfüllschlauch“, ist einer von den guten.
Grüße von Herbert |
