Mercury Optimax 150 Temperaturprobleme
Heute, 09:46
century46 Registriert seit: 12.07.2008 Beiträge: 0 Mercury Optimax 150 Temperaturprobleme Hallo habe Neues gebraucht Boot 4,80x 2M 150 PS Optimax Bj. 2001, 96 Bertriebsstunden. Bei der ersten Ausfahrt kam ich nur knapp bis zur Hafenausfahrt, danach Abschaltung über Smartcraft in den Leerlauf .Wassertemperatur 76 Crad im Leerlauf. 2xfür ca.20 Sek. 2300 U/min Wassertemperatur dann wieder 40 Grad. Bei Volllast keine Probleme 45 Grad. Unterhalb 2300U/min 76Crad Abschaltung mit Alarm.Also neuen Impeller mit neuem Wasserpumpen-Oberteil;Wasserrohr neu abgedichtet und Zusatz-Dichtring auf der Welle mit einem mm Luft zum Gehäuse. Dannach Wassertemperatur im Leerlauf bis 1500 U/min 60 Grad über 2000 u/min 37Grad auch bei Volllast. Also 2 neue Thermostaten für 120 Euro (nur Material), jedoch keine Besserung. Der Pumpendruck im Leerlauf 0,30 bar bei Volllast 1 Bar Temperatur Vollast 38 Crad ist woll was kalt,wer weiß Rat? Hat jemand einen Tip ! |
ich habe eine quicksilver 580 open mit dem 115 ps optimax, habe so ein ähnliches phänomen aber nach vielem probieren und erfahrungsaustausch mit bekannten die das gleiche haben habe ich mich entschlossen nix mehr dran zu machen und es zu lassen, es tritt immer nur auf wenn ich unter 1000 umin dümple das die themp hoch geht, fehlermeldung von smartcraft beim beschleunigen, gas kurz zurück fehler löschen und alles läuft wie geschmiert, ich kann prima damit leben spare mir zeit geld und ärger mit den freundlichen. |
Tja, diese Erfahrung habe ich mit meinem 98er 150 Opti auch machen müssen. Habe noch am Poppetvalve die Feder gekürzt und nun gehts einigermaßen. Man muss halt kurz über 1500 gehen, dann öffnet das Poppet valve und man kann dann wieder auf die kritischen 1500 zurückgehen.
Kommisches Ding, was die da gebaut haben... |
