Alt 01.08.2009, 23:06
Benutzerbild von KäptnMarkus
KäptnMarkus KäptnMarkus ist offline
Boot: Cruisers Beachcomber 201
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Trimmklappen wozu?
Nabend,
kann mir jemand erklären, wozu diese Trimmklappen am MoBo gut sind? Wenn ich die in Gleitfahrt runterfahre passiert das, was auch beim Flugzeug passiert: die Nase senkt sich, die Fahrt wird reduziert und ich brauche mehr Leistung um die Geschwindigkeit zu halten. Die beiden ersten Effekte erreich ich aber auch schlicht durch Gaswegnehmen. Wozu also soll es gut sein, mit geringerem Anstellwinkel langsamer zu fahren - aber bei höherem Verbrauch?
Anfängerfrage, ich weiß. Aber zu irgendwas MÜSSEN die Dinger gut sein, sonst würde ja niemand Geld dafür ausgeben.
Dank für eine kurze Lehrstunde.....
Alt 01.08.2009, 23:10
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Die dienen dazu um schneller in Gleitfahrt zu kommen(der übergang von verdränger in die Gleitphase wird bei runtergefahrenen klappen stark verkürzt)und die balance des Bootes bei unterschiedlicher beladung oder wind auszugleichen...
Wenn du Gleitest und das Boot gerade liegt brauchst du sie nich mehr und kannst sie hoch fahren,sonst fressen sie nur sprit..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.08.2009, 23:33
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mit heruntergefahrenen "Flaps" kann man auch länger Gleiten, also die Geschwindigkeit, bei der man wieder einsinkt wird herabgesetzt.
Das kann Sprit sparen.
Bei etwas rauherer See, trimmt man die Nase runter,
das Boot läuft viel komfortabler durch die Wellen
Gruss Konny
Alt 02.08.2009, 09:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.541 Danke in 6.295 Beiträgen
Man braucht sie auch nicht unbedingt, ist von vielen Faktoren abhängig (Bootstyp, -größe, Motorisierung,...) Einiges läßt sich auch mit Powertrim regulieren, aber eben nicht alles (Schräglage).
Der Vergleich mit dem Flugzeug hinkt, das mag bei Verkehrsflugzeugen mit Turbinen unter den Flächen zutreffen und ist so gewollt, bei einem Segelflugzeug mit Klapptriebwerk passiert genau das Gegenteil.
Gruß Torben
Alt 02.08.2009, 10:01
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
also ich-- ein ostseefahrer- möchte sie nicht mehr missen ! zu den vorteilen die oben schon beschrieben sind brauch ich sie auch um das boot bei gleitfahrt und wellengang ruhig zu halten. denn auf der ostsse ist es selten glatt und ohne die unterwasserspoiler wäre ich nur am springen / reiten und durch die verstellbaren klappen bring ich die nase so in stellung das der kahn relativ ruhig durch die wellen sticht
und mit meinem trimmbaren Z haben meine kids auch bei glatten wasser spass denn sie sitzen immer vorn auf der spitze und mögen es wenn das boot springt und bei glattem wasser fah ich dann den Z etwas hoch so das das boot aus dem wasser gedrückt wird und ab einem gewissen punkt wieder rein fällt und das eben kontinuierlich. echt spassig
Gruß KLAUS
Alt 02.08.2009, 10:36
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.218 Danke in 625 Beiträgen
Man kann auch unterschiedliche Beladungszustände ausgleichen. Das Boot liegt ja anders mit z.B 1 Person als mit 5 Personen. Ohne Trimmklappen liegt das Boot oft schräg.
Gruß Ingo
Alt 02.08.2009, 10:47
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
"Trimm"klappen = um das Boot zu Trimmen. Du kannst ein Boot mit dem Antrieb in der horozontalen Lage verändern und mit den Klappen in der Vertikalen. Außerdem haben sie noch den schönen Nebeneffekt, dass Sie mithelfen das Boot eher in die Gleitphase zu versetzen.
Alt 02.08.2009, 21:05
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.067 Danke in 473 Beiträgen
es gibt noch einen netten Nebeneffekt zu den genannten Punkten. Bei Kanalfahrt verhelfen dir runtergefahrende Klappen das Boot ruhiger zu halten. Also das sogenannte "Gieren" wird etwas reduziert.
Ich nutze sie jedoch auch in erster Linie um in Gleitfahrt zu kommen oder eine niedrige Gleitfahrt zu ermöglichen (bei mir 16 Knoten).
Gruß, Christian
Alt 02.08.2009, 22:43
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
ich verwende die Trimmklappen auch mit Erfolg um das Boot "träger" zu machen.
Ich habe das Problem, das meine FW 248 gerade in engen Häfen immer sehr schnell sehr schnell wird. D.h. nur kurz Einkuppeln, ohne Gas und das Ding macht immer gleich einen Satz, so dass vorsichtiges Manövrieren sehr schwierig ist.
Irgendwann habe ich einmal die Trimklappen ganz runter gefahren und das Boot war insgesamt besser zu kontrollieren, weil es von selbst stärker abgebremst wurde. Nicht viel, aber gerade soviel, dass das Anlegen wieder Spaß macht.
Alt 03.08.2009, 13:23
Wow, allerbesten Dank. Das war mehr als ne Lehrstunde.
Is also doch mehr wie beim Flugzeug (Motorflugzeug, GrunAir ) als ich dachte. Da braucht man die Flaps ja auch eher um die Startphase zu verkürzen und die Rotationsgeschwindigkeit herunter zu setzen. Mehr Auftrieb bei geringerer Geschwindigkeit und mehr Stabilität.
Jetzt hab ichs kapiert und werds am Wochenende gleich mal so ausprobieren.
Nochmal lieben Dank an alle.
Alt 03.08.2009, 14:17
Boot: Prestige 36
Bitte immer gerne
Alt 03.08.2009, 15:23
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Wie oben genannt....... Bei langsamer Verdrängerfahrt wird der Kahn stabieler... aber ich nutze sie auch beim Ankern in der Strömung (binnen) ... beide Klappen voll raus und man liegt ruhiger ... zieht besser am Anker.... vorallem wenn bischen Wind aufkommt.
Alt 04.08.2009, 19:52
Ähh....gibt es überhaupt ein Leben nach der Trimmklappe?
Alt 04.08.2009, 19:53
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ja, ein minderwertiges.
Alt 05.08.2009, 10:37
SLechner SLechner ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Danke für diesen Exkurs
Ich hab auch 2 Stück am Boot montiert, die sind aber quasi starr montiert. Soviel ich nun gelesen habe sollten die Trimmklappen vom Führerstand aus verstellbar sein, Oder?
D.h. ich schmeiss meine weg und kauf mir..... Was nun?
Leo
Alt 05.08.2009, 10:58
Benutzerbild von chris62
chris62 chris62 ist offline
Boot: Regal 2850 LSC, Schlaucherl mit Mercury 2,3 PS
72 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Leo !
und kauf Dir .... verstellbare Trimmklappen. Eventuell kannst Du Deine auch aufrüsten.
mfg Christian
Alt 05.08.2009, 11:03
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.861 Danke in 793 Beiträgen
Bei meinem Boot sind die Trimmklappen für Verbesserungen des Gleitens z.B.: nicht wirklich notwendig - ABER: bei etwas stärkerem Wind von der Seite habe ich durch die Bootsgrösse eine ziemlich grosse "Windangriffsfläche" und daher neigt sich das Boot seitlich.Mit den Trimmklappen kann ich dann das Boot trotzdem hervorragend waagrecht trimmen. Für mich unerlässlich...
Servus felix
Alt 05.08.2009, 14:04
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Trimmklappen sind in vielen Situationen von Vorteil, gerade auch bei Seitenwind. Aber es muss auch erwähnt werden, dass ein Boot mit voll ausgefahrenen Trimmklappen in Gleitfahrt einen viel größeren Wendekreis hat. Es lassen sich also bei weitem keine so engen Kurven fahren, wie bei nicht ausgefahrenen Klappen. Das kann bei gewünschten Ausweichmanövern gefährlich werden, wenn man das nicht weiß.
Alt 05.08.2009, 14:19
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
mein neuer dampfer kommt schlcht - bzw. gar nicht in gleitfahrt - trotz ausreicheder motorisierung.
bringt es was fest installierte trimmflügel am heck starr zu montieren - und wie ? - danke
Hits:	1322
Größe:	30,0 KB
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 11.08.2009, 11:47
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Was ist denn für dich "ausreichende Motorisierung"?
Noch was wichtiges zum Thema Trimmklappen:
Man sollte nicht vergessen, vor dem Rückwärtsfahren die Dinger hochzufahren! Hab neulich wieder gesehen, wie sich einer bei zu forscher Rückwärtsfahrt das Boot hinten voll Wasser geschaufelt hat.
Gruß von Hartmut
Alt 11.08.2009, 12:23
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
gilt nicht generell für alle Boote
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.08.2009, 13:09
Ja, ist klar! Es gibt auch Klappen, die mit dem Rückwärtseinkuppeln automatisch hochfahren.
Gruß von Hartmut
Alt 11.08.2009, 13:11
und es gibt Boote, da brauchen die bei Rückwärtsfahrt nicht extra hochgefahren werden
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.08.2009, 13:12
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Dem kann ich nur bei stimmen ,ich hab auch fest und starr montierte Klappen dran und die Kurven bei schneller Fahrt, wenn man das bei meinem Schiffchen überhaupt sagen kann,sind nicht sehr enge,komm mir manchmal vor wie ein Schubverbannd.Der Kahn neigt sich um 45 Grad aber die Kurve zieht sich doch sehr hin.Naja so schlimm ist nun auch wieder nicht,aber könnt ein bisserl enger sein.
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
