Alt 02.08.2009, 18:23
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Funken im Full-Duplex Modus
Die Schleusen funken auf Kanälen z.B. Kanal 22 im Full-Duplex Modus (Hören und Sprechen gleichzeitig). Mit den normalen Funkgeräten hört man nur die Antworten von der Schleuse. Der Anrufkanal ist nicht hörbar.
Somit hört man nie, wenn sich andere Schiffe bei der Schleuse anmelden, sondern nur die jeweilige Antwort von der Schleuse. Ich finde das lästig und würde gerne beide Kanäle mithören.
Kennt jemand eine gute technische Lösung für das Problem? Ich dachte z.B. an einen durchstimmbaren Scanner, den ich auf den Rufkanal einstelle.
Gibt es da eventuell eine Rückkopplung wenn ich sende?
Ich möchte nur über die Technik, aber bitte nicht über die Legalität meines Vorhabens diskutieren.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (02.08.2009 um 18:44 Uhr)
Alt 02.08.2009, 23:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.635 Danke in 2.086 Beiträgen
Full Duplex gibt es nach meiner meinung kaum (dan braucht mann keinte PTT taste!), meistens ist es semi-duplex.
Das von schiffe ausgestahlte signal wird durch die schleuse auf die schleuse freq ausgestrahlt (Relay funktion), wenn es eingeschaltet wird, was normaler weise gescheht.
Mit ein scanner kann mann die schiff freq hören, aber wenn mann selbst aus strahlt, gibt es ein heftiges pheiff ton wegen 'Rundsang', also nicht praktisch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
