Johnson 4.0 deluxe keine Zündfunken
jetzt hat es meinen kleinen Johnson wohl erwischt. Nach mehreren Monaten ohne Einsatz will er nicht mehr starten. Ich habe mal die Zündkerzen rausgedreht und man kann, wenn am Starter gezogen wird keine Zündfunken sehen. Meine Frage ist jetzt, wie gehe ich am besten systematisch vor, um den Fehler einzugrenzen. Kann man mit den "heimwerker-üblichen" Mitteln (Multimeter + normales Werkzeug) den Fehler eingrenzen oder direkt ermitteln ? Benzin kommt im Zylinder an, zumindest ist an den Zündkerzen (bereits neu) Benzingeruch und auch aus dem Kerzenloch kann man Benzin riechen. Würde mich freuen, wenn mir ein Profi Tipp´s geben könnte. hier noch ein Bild von meinem Motor, Gruß Matze |
Hallo Matze,
meist liegt es am Quickstop. Zieh mal von hinten das Kabel ab versuchs nochmal. Gruß Ecki04 |
Na läuft er wieder?
Deluxe !!
hab mal das Kabel am Quick-stop abgezogen und der Funke kam bei beiden Kerzen. Denn den Quick-Stop Schalter abgebaut und gangbar gemacht, wieder eingebaut und die Funken sind immer noch da. Probelauf morgen, will jetzt nicht mehr den Nachbarn einen Probelauf zumuten. Gruß Matze |
