Hallo Leute,
der 50 PS 2takter von Evinrude an meiner Glastron fährt nicht mehr hoch. Das Relais klackt wohl,aber es passiert nichts. Was kann ich tun ohne ihn abzubauen? Für tipps wäre ich sehr dankbar. Gruß Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
ist die Batterie voll ??
![]() oder wie bei mir ... Kabelbruch in der Zuleitung ... es klackte aber scheinbar kam zu wenig Strom an um zu funktionieren..
By Karsten
Hallo Zitronenmann,
Die Batterie ist voll. Ich vermute das ich einen bruch in der Massezuleitung zum Hydraulikzylinder habe. Aber solange wie der Motor unten ist kommt man nicht ran ohne ihn abzubauen. Ich hatte auf einen Tipp gehofft wie ich den Druck im Zylinder ablassen kann. Michael
Der sollte eigentlich ein Notablassventil haben, somit ist der Zylinder dann drucklos. Frag mich jetzt aber nicht, wo das ist
![]() Gruß, Frank ![]()
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Bei meinem Merc war / ist es rechts und egal in welcher Stellung der Ab ist frei zugänglich..
By Karsten
Michael,
vertausche erstmal die Relais, vielleicht ist es nur das! An der Backbordseite ist im Bracket eine Öffnung, in die ein dicker Schraubenzieher passt, das ist das "manual release Valve" . Meist ist das aber recht schwergängig, also einen guten Schrubentregger nehmen, der einen Sechskant zu Schlüssel-ansetzten hat.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
dann werde ich nachher noch mal zum Boot fahren und nach schauen. Erstmal danke.
![]() Dr. Burscheid |
So Leute,
ich habe mal Foto´s von meinem Problem gemacht. Es geht um diesen Motor. Nummer auf dem zweiten Bild ersichtlich. Er lässt sich nicht mehr hochfahren. Dadurch kann ich das Gespann nicht mehr bewegen. Es muss eine Möglichkeit geben den Zylinder drucklos zu machen. Eine Ablassschraube habe ich bis jetzt nicht gefunden. Hat jemand eine Explosionszeichnung der Hydraulik?? Oder weiß jemand wie man genau diesen Motor drucklos macht? Was sind das für Schrauben, am unteren Ende des Zylinders. Auf beiden Seiten vorhanden. Sind das Einstellventile??? Ach ja. Dadurch bedingt das dieses Boot immer im Wasser liegt, ist natürlich nichts gangbar. Habe schon eine komplette Dose WD 40 verballert. Wer von euch weiß Rat? Ich danke schon mal für eure Antworten. Michael
Das klacken hört sich nach Magnetschalter an, denke das es was am Anlasser sein wird.
MFG
Immer Links halten und nich bummeln.... |
Sorry, bitte was hat der Anlasser mit der Hydraulik zu tun???
Bist du im falschen trööt?? Oder bin ich zu kurz im Denken?? Michael
Sry Brille nicht aufgehabt...
![]() Hab gelesen klackert beim starten....
frage am thea vorbei aber aus interesse, was für eine glastron hast du denn?
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() |
Hallo Thorsten,
es ist eine GX 150. Den Motor habe ich jetzt auch hoch. An der Unterseite des Zylinders war eine ablasschraube. Der Fehler ist auch gefunden. Die Plusleitung der Stromversorgung war gequescht und durch. Nun brauche ich nur noch dieses Ventil, wenn es denn eines ist ausbauen und ersetzen. Dann sollte es wieder gehen. Gruß Michael
vergiss nicht dein schönes boot vorher von der schmocke zu befreien!
