Alt 28.03.2004, 11:58
mastakilla_18 mastakilla_18 ist offline
Standard Bitte um Hilfe: Flammen aus dem auspuff
Schönen guten morgen,
hab leider zur beginnn der bootssaisomn ein imenses problem mit dem motor! immer wenn ich starte, kommen entweder flammen aus dem auspuff bzw. aus dem vergaser! es ist auf keinem fall die zündung verstellt, kann es sein, dass es da einen kleinen trik am vergaser gibt?Das einzige was ich verstellt hab ist das spiel der beschleunigerpumpe!
Ich wär euch sehr dankbar, wennn ihr mir helfen könntet!
Mfg
MastaKilaa
ROCK IT!
Alt 28.03.2004, 12:08
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
sag uns doch erst eimal, um was für einen Motor es sich handelt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 28.03.2004, 12:46
sorry, is ein kleiner 3.0 gs /sx
ROCK IT!
Alt 28.03.2004, 14:35
DennisK DennisK ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Flammen
Hi!
Ich hab zwar keinen konkreten Tip, aber irgendwie scheint die Zündung wahllos im falschen Moment zu kommen. Wenn man von intakter Zündung ausgehen kann, müßte man mal kucken, ob der Nockenwellenantrieb noch syncron bzw. überhaupt noch funktioniert.
Hat der Motor einen Zahnriemen an der Nockenwelle?
MFG!
Alt 28.03.2004, 17:16
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Kerzenstecker vertauscht?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.03.2004, 17:25
der motor hat ne nockenwelle. hatte das boot letztes jahr in kroatien in der werkstatt, weil er überhitzt ist und dadurch abgasrohr gerisssen und motor voller salzwasser! hab seit dem immer probleme beim kaltstart und muss immer startpilot bzw. benzin in den vergaser schütten, dann funkieoniert er einwandfrei. hab das boot im herbst eingewintert und seit dem geht gar nichts mehr, der geht zwar an, nach 10 min. orgeln läuft aber sehr unrund! und zu allem überfluss, hab ich dann auch noch schön den anlasser durchgejodelt! Bin zwar kein fachmann aber habe das gefühl, dass die zündung wohl doch eine macke hat! wollte den vergaser auseinandernehemn um ihn zu reinigen, jeddoch ist dies sehr problematisch, weil das alles keine methrischen schrauben sind sondern zoll ! naja mir bleibt nichts anderes übrig als den kahn am montag in die werkstatt zu bringen, damit der freitag wieder fertig is und ich ab in den urlaub kann! naja vielen dank nochmal für euer bemühen aber ich denke, dass der weg zur werkstatt wohl der beste ist!
Mfg
Mastakilla
ROCK IT!
Alt 28.03.2004, 17:37
Also nach Deiner Beschreibung tippe ich auch auf Zündung oder Steuerzeiten der Nockenwelle. Bin zwar kein Spezialist aber etwas anderes fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
Jürgen
Alt 28.03.2004, 17:53
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Da können verschiedene Sachen die Ursache sein, Zündung - Ventile- Vergaser- Zündkerzen
Ich kann Dir leider detailierten Typ geben
Grüße Gerhard
Alt 28.03.2004, 22:08
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Ich tippe auch auf verkehrte Steuerzeiten an der Nockenwelle. Möglicherweise ist der Zahnriemen um einen Zahn versetzt montiert.
Gruss Skier
Alt 28.03.2004, 22:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruss Skier
Ja das habe ich auch gedacht.
Aber wenn man bei diesen Motoren den Kopf runter schraubt, muß man nicht an die Nockenwelle und an die Steuerkette.
Ich Tippe auf Zündkabel vertauscht oder verdrehten Verteiler.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2004, 22:19
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Zitat von mastakilla_18
........naja mir bleibt nichts anderes übrig als den kahn am montag in die werkstatt zu bringen, damit der freitag wieder fertig is und ich ab in den urlaub kann! naja vielen dank nochmal für euer bemühen aber ich denke, dass der weg zur werkstatt wohl der beste ist!
Was es letztendlich war, werden wir wahrscheinlich nie erfahren
UWE
Alt 28.03.2004, 22:46
Boot: MS - Salzburg
Symptom für: vertauschte Kerzenstecker dadurch falsche Zündfolge -
wenn Schimmerniveau zu nieder kann es auch zu fehlzündungen kommen - es kann sein das durch das Salzwasser die Ventile nicht mehr korrekt schliesen
Ich weiss nicht ob dieser Motor einen Zahnriemen hat, gehöhrt für Motorboote sowieso verboten, wenn ja ein Zahn übersprungen, kann auch sein. Glaub ich aber weniger, er springt schwer an und wenn gibt er sicher in seiner Angst ordendlich Gas, da währe eine Kollision Ventile - Kolben wahrscheinlich unabwendbar.
MastaKilaa kennt sich wie er ja selbst sagt bei Motoren wenig aus deshalb ist es für Ihn sicher vernünftiger in eine Werkstätte zu gehen
Grüße Gerhard
Alt 29.03.2004, 09:41
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard V8-Motoridentifizierung
Hallo Turbinenwart
Wo ist der Zündverteiler vorne, oder hinten am Glocke?
Peter
Alt 30.03.2004, 17:45
Standard Re: V8-Motoridentifizierung
Zitat von Peter Sipos
Hallo Turbinenwart
Peter
Beim 3.0L sind die Verteiler an der Seite.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
